при наборе скорости машина теряет скорость
Сообщений в теме: 47
#21
Igor2965
Igor2965
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Даже почему та вариатор на некоторое время замолчал перестал стучать до ошибки.
Просто как бы мне ремонт былбы не к спеху но проблема есть не большая жина в болнице лежит в другом городе на выходных езжу к ней поэтому хочу побыстре розобратся что можит быть ещё раз спс всем.
А вариатор ,вообще,живёт своею жизнью.В идеале его лучше поменять(дорого).Помогает промывка промывочным маслом и дальнейшей заменой на Total 5W40(ИМХО)
#22
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем привет! Короче не поехал я на СТО и не стал обращаться так как у них очень сильно кусаются цены, вообщем разобрал сам. Проверил регулятор давления как описано (http://citroenblog.r...tion-valve.html) на этой страничке вы тоге он не закрывался, когда проверяли через аккумулятор вообще мёртвый. Когда прозвонивали то вроде как нормально всё с ним, но от аккумулятора он не закрылся и когда тресёш его в нутри вроде шарик болтается, или что та другое но болтается. Походу ему каюк наверно, если как описано в теме что он должен закрыться а у меня не закрывается то он не работает? И должен он болтаться когда его тресёш или нет? И как проверить сам датчик? Его тоже прозвонили у одного вообще по нулям а у другого показатели вроде как всё норм. А вариатор ,вообще,живёт своею жизнью.В идеале его лучше поменять(дорого).Помогает промывка промывочным маслом и дальнейшей заменой на Total 5W40(ИМХО) [/quote] Igor2965 Езжу только на Total 5W40, но промывать не решался нада попробовать, хочу поменять но это пока в проекте.)))) Забыл сказать что сам датчик весь синий какой то будто згорел.
Сообщение отредактировал s-13: 25 Май 2013 - 17:43
#23
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
Всем здрасти. Вы тоге поставил новый регулятор давления и датчик,и машина вообще перестала заводится,кое как завёл (через пи даль газа) и стоило мне её отпустить как машина сразу глохнет. Уже не знаю что думать, может топленый насос полетел,честно сказать не знаю что уже думать. Может кто подскажит. Заранее спасибо за советы.
#24
Igor2965
Igor2965
  • Новенький
  • сообщений 30
А давление топливного насоса,что на бензобаке,проверял?
#25
strela
strela
  • Новенький
  • сообщений 22
Добрый день. Возникла проблемка. На месте коленвал раскручивается до 5 с лишним об. На 1.2.3 х передачах до 4000 больше не крутил. А вот на 4 и 5 всего лишь до 3000 об.мин. это с подключенным вакумом от турбины на уселитель тормазов. Если подключить все правильно машина разгоняется еле еле, как будто турбина не работает. На панели горит лампочка есп-ошибка регулирование крутящего момента двигателя. Может эта ошибка являтся причиной такой работы мотора?
#26
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
Нет не проверял так как нечем было проверить. Если я не ошибаюсь он находится по левую сторону если смотреть на лобовое стекло,пипка эта :rolleyes:/>
#27
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
А антиполюшен фуел не горит?
#28
strela
strela
  • Новенький
  • сообщений 22
Нет негорит.
#29
Igor2965
Igor2965
  • Новенький
  • сообщений 30
Нет не проверял так как нечем было проверить. Если я не ошибаюсь он находится по левую сторону если смотреть на лобовое стекло,пипка эта Изображение/>
Да ,слева в углу (если смотреть со стороны капота) на топливной магистрали есть нипель.Давление можно померять манометром.
Об этом много писалось в соответствующих темах.Так же может глючить дроссельная заслонка.Нужно смотреть лексией.
#30
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
Igor2965
Вы тоге нашёл я на 3.5 манометр стрелка ложится до самого конца. Дроссельная заслонка это та каторая на колекторе стоит, вот силка она чтоли вот тут
ждал сегодня человека чтобы проверил ещё раз лексией был занят договорились с ним на завтра может что покажит.
Спасибо вам за подсказку,будем смотреть.
Сообщение отредактировал s-13: 10 Июнь 2013 - 17:14
#31
Igor2965
Igor2965
  • Новенький
  • сообщений 30
Igor2965
Да,это именно она.Удачи.
#32
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
Igor2965 Вы тоге я попробовал такой вариант 1) включаешь зажигание, но не заводишь, ждешь 30 сек. 2) выключаешь зажигание, ждешь 30 сек. 3) включаешь зажигание, выжимаешь полностью педаль газа, и отпускаешь. после этого не дотрагиваясь до педали газа заводишься... Машина завилась но обороты плавали, заглушил и решил попробовать ещё раз и с ново не чего не заводится и выскочила надпись с имобилайзером что та связано и лампочка на замке замигала что это может быть? ENGINE IMMOBILIZER FAULT вот вродиб эта ошибка точно не скажу не запомнил точно.
#33
Igor2965
Igor2965
  • Новенький
  • сообщений 30
Ты делал инициализацию дроссельной заслонки.Но её делаешь после её снятия,последующей чистки(или замене) и установки на место.В твоём случае поможет лексия и грамотный электрик.
Сообщение отредактировал Igor2965: 11 Июнь 2013 - 20:34
#34
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
Забыл ещё написать что когда дроссельная заслонка немного приоткрылась то от неё ишёл писк с легонца до ниеё дотронулся где перекрывает клапан трошки потолкнул (стояла немного приоткрыто) далше не двигалось ну как только немного питался клапан больше чуть приоткрыть то звук исчезал.
#35
Igor2965
Igor2965
  • Новенький
  • сообщений 30
Почитай здесь:Моя ссылка
#36
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
Всем привет ещё раз, вы тоге с делали диагностику,были такие ошибки как разряжен аккумулятор не знаю почему, может от того что стояла две недели хотя зимой стояла и три недели приходил заводилось без проблем. Но вы тоге разряжен и ошибка на ЕГР или обрыв или не работает. Как сказал электрик ЕГР на это не должен сильно влиять сказал короче зарядить аккумулятор так как при заведённой машине может показать ещё конкретней что может быть и не спешить мне пока с ЕГР. Заряжу аккумулятор ещё раз посмотрим. Может какие нибудь соображения есть по этому счёту. Как он мне еще говорил многие ЕГР глушат и ездят без проблем, короче не буду гадать зарежу аккумулятор и посмотрим ещё раз.
Спасибо ещё раз и спасибо за ссылку Igor2965.
Сообщение отредактировал s-13: 12 Июнь 2013 - 07:13
#37
sasha1377
sasha1377
  • Душа компании
  • сообщений 746
По ЕГР, у меня было тоже самое. Как раз, стояли морозы и аккумулятор всё время разряжался.Оказалось, что ему пошёл 8 ой год.Купил новый ,ошибка ушла. Правда,до сих пор не пойму,какая тут взаимосвязь? Может совпадение?
#38
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
sasha1377 Зарежу посмотрим,сам читал некоторые статьи тоже что то писали что некоторые аккумулятор меняли и ошибки уходили посмотрим.
#39
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
Здрасте ещё раз. Вы тоге не знаю почему аккумулятор мой не заряжается и не понятным причинам ему почему та кирдык. Взял у человека чтобы завести и проверить заведётся или нет, вы тоге завёлся и сразу же заглох опять пришлось заводить через пи даль газа. Па газовал и хорошо что рядам стоял человек и увидел такую картину.
Что трубка накалилась до красна Изображение
Завтра будем тэстить ещё раз возьму аккумулятор при заведённой что покажет,просто хочется знать что может быть? Из за чего такое моет быть?
#40
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Трубка пожоже с ЕГР и есть, потому и греется, что выхлопные газы через нее идут
