при наборе скорости машина теряет скорость
Сообщений в теме: 47
#1
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Доброго времени суток.
У меня такой вопрос.На днях ехал в деревню и не ожидано выскочила ошибка ANOMALIE ANTIPOLLUTION и машина сразу начала скидывать скорость,после чего я остоновился заглушил двигатель и с ново завёл,машина завелась ошибки горели стоило мне только опять набрать 90 км/ч как снова выскочила ошибка но уже ESP/ASR DESACTIVE и снова начала падать скорость.Кое как я доехал до деревни,на утро все ошибки пропали но стоило мне выехать на трассу как с ново всё повторилось.Приехал в город и погнал на диагностику там проверили убрал эти ошибки сказал проверить я выехал на трассу разогнался ехал где то минуты две всё была норм думал ну может всё пошло и только об этом подумал и снова та же история я развернулся и поехал к ним снова.Начали проверять снова как он мне обьяснил у меня показывает неустранимая ошибка регулирования давления топливной смеси производительность и срабатывание блокировки как бы у него на мой двигатель не было рисунка чтобы найти датчик давления только электро схемы. Двигатель бензиновый 2.0 16V HPi.Ещё что он мог сказать что это связано или с топливным насосом или с датчиком давления на топливо. Но когда еду по городу 60км/ч то всё нормально не каких ошибок нет.
Может у кого нибудь такое было или что то подобия на это,подскажите что это может быть.
Зарание спасибо за ответы.
#2
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
"Antipollution fault" может возникать из-за огромного количества причин. Если диагностика показала датчик, значит с него и нужно начать "копать". То, что на скорости 60 км/ч этого нет - скорее всего совпадение. Дайте VIN а/м.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#3
leonid89
leonid89
  • Местный
  • сообщений 195
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
проверяй датчик давления и само давление в рампе!!
#4
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 860
  • Авто:Не Ситроен
Это с непосредственным впрыском?
#5
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Да. Но лучше бы он все же VIN указал.
#6
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
А где это смотреть надо? Честно сказать я не знаю.
#7
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
VIN сиречь номер кузова, можешь увидеть под капотом в районе правого переднего крыла, либо в окошке лобового стекла(со стороны водителя внизу снаружи), либо на табличке под задними сиденьями (с левой стороны), либо в техпаспорте
#8
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
В свидетельстве о регистрации а/м, ПТС или в левом нижнем углу лобового стекла.
#9
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
спс посмотрю сразу напишу
#10
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
VF7DCRLZB76281804
#11
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Думаю, что речь идет о датчике поз. 10
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 15 Май 2013 - 13:06
#12
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 185
У моего знакомого такой движок. Аналогичные ошибки периодически. Насос высокого давления. Либо порвались там манжеты, либо масло добавить. Он периодически его разбирает и маслом "заправляет". По этому делу много инфы на дружественном сайте http://citroenblog.ru/, и его форуме http://forum.citroenblog.ru/. Причем есть статья с картинками как что делать. Сам правда в подробности не вдавался за-ненадобностью.
#13
leonid89
leonid89
  • Местный
  • сообщений 195
в бензиновых нету насоса высокого давления
#14
Igor2965
Igor2965
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
В моторе с непосредственным впрыском(Hpi) есть !
#15
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
Всем большое спасибо за помощь буду искать проблему как решу напишу точно что было.
#16
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 185
Для общего развития.
http://citroenblog.r...ump-repair.html
Это действительно стоит на бензиновом моторе HPI. Именно из-за этого они не пользуются популярностью.
#17
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
Всем здрасти еще раз. С ездил ещё на адну диагностику там сказали что конкретна полител ТНВД и такой случий у них уже был. Ну я короче на радостях поменял когда снял свой то где находится сфера почему то резинки не было, на этом начала работать как то по другому ну всё ровно когда погозовал опять вылитела ошибка. Датчик давления и регулятора высокого давления, не проверял но когда откручивал гайку от ТНВД со стороны где стоит дачик и регулятора высокого давления начало под напором выходить топливо. Это так и должно быть? Хочу проверить ещё дачик и регулятор может в них проблема, потому что как поставил ТНВД и первый раз завёл машина стала работать намного лучше, а после ошибки сного всё постараму. Как проверю напишу это было или нет. СПС ещё раз за ответы. P.S.может ещё что подскажите Чуть не забыл а впускной коллектор сложно снять самому?
Сообщение отредактировал s-13: 19 Май 2013 - 19:17
#18
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
Даже почему та вариатор на некоторое время замолчал перестал стучать до ошибки. Просто как бы мне ремонт былбы не к спеху но проблема есть не большая жина в болнице лежит в другом городе на выходных езжу к ней поэтому хочу побыстре розобратся что можит быть ещё раз спс всем.
Сообщение отредактировал s-13: 19 Май 2013 - 19:30
#19
Igor2965
Igor2965
  • Новенький
  • сообщений 30
Если сам не снимал,то лучше довериться спецу.При снятии вп.коллектора нужно отсоединять хомуты клапана рециркуляции.Так вот,после обратной сборки у меня в местах соединения стал подсасывать воздух со всеми вытекающими последствиями.Хомуты одноразовые.Потом нужно садить на герметик или приобретать новые,что мне и пришлось.
#20
s-13
s-13
  • Новенький
  • сообщений 25
СПС поеду тогда к спецам.
