Странное поведение при ошибке компа
В этой теме нет ответов
#1
mikauf
mikauf
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
У меня несколько раз случалась такая проблема: При заводке двигателя на холодную тухла и тут же загоралась лампочка ошибки датчиков. После этого машину как будто подменили. в ней появлялось столько мощности.... невозможно трогаться с первой передачи, вырывает из под себя. при скорости 60 км уже ехал на 5 передаче и машина рвалась вперед как будто к ней подсоеденили сзади дополнительный турбодвигатель. Показание расхода топлива тоже сильно радовало: при привычных 5.6 при скорости 90 км, он показывал 2.3. А чем быстрее ехал, расход топлива на табло снижался. При скорости 120км, показывал 1,8л. На диагностике показывает ошибку датчика давления топлива в Common rail, а так же датчик регулировки давления топлива. При стирании ошибки машина едет обычно. Вопрос: Как можно вытащить такую мощность с двигателя но без ошибок компа. Мощность выросла во много раз.... На педаль газа практически не надо было давить...
Сообщение отредактировал mikauf: 12 Май 2013 - 17:51
