Вылетает пятая передача.
Сообщений в теме: 6
#1
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем прривет. Ситроен С5 2003 МКПП.После замены сцепления вылетает 5 передача. Переключение с 4 на 5 нормальное, пока едешь под нагрузкой всё ок,газ сбросил снова притопил скорость вылетает в нейтраль.Приходится постоянно подтыкать или держать рычаг.До замены сцепления пятая плохо выключалась.Какие могут быть варианты?Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал trimark: 07 Май 2013 - 17:57
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
#2
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Случалось такое. Решилось натяжкой/ослаблением троса КПП со стороны коробки.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#3
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
Спасибо! Сложности какие-нибудь есть? Если самому в домашних условиях?
#4
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
Присоединюсь к вопросу, есть ли методика регулировки или подтянул-проверил-подтянул-проверил?
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#5
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Сложности только в том, что подлезть не очень удобно. Пластиковый наконечник снимаете, внутри него направляющий болт, им и натягиваете. Методики специальной нет (ну или она мне неизвестна), делал "подтянул-проверил". Аккуратнее только с пластиком, если повредите наконечник, то придется трос в сборе за ~4500 руб. покупать. P.S. Есть новый трос КПП без наконечника, покупал себе, но заменил только наконечник на старом тросе. Может кому нужен, обращайтесь.
#6
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
Трос под номером 8 понятно как регулируется просто беремся за него с верху и крутим в право в лево,там даже стрелочка есть. Но это регулировка хода (к себе ,от себя).А за включение передачи отвечает трос № 9 и как его регулировать не понятно.
Прикрепленные изображения
#7
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 818
  • Авто:Не Ситроен
На его наконечнике со стороны КП есть фиксатор (то ли желтый, то ли оранжевый), аккуратно отщелкнуть его вверх, рычаг переключения в нейтраль четко по центру и защелкнуть фиксатор.
КП должна стоять в нейтрали до регулировки.
