Picasso замерз при -01
Сообщений в теме: 36
#21
Zloi BoY
Zloi BoY
  • De Puta Madre
  • сообщений 1 712
яркий пример Audi 100 в 44-ом кузове - у них аккум тоже в салоне. просто прикрыт подушкой заднего сиденья. по идее тоже испарений хоть обавляй. но имхо - немцы не дураки, как и французы. думаю знаю что делают)
#22
Misha
Misha
  • Уважаемый
  • сообщений 407
В моем пикасо стоит отвод от аккумулятора этих самых газов. Такая прозрачная трубочка вставляется сбоку в акум, другой конец трубки уходит в пол, и выходит на улицу(специально смотрел на днице).
#23
denis.ak
denis.ak
  • Статус адвоката
  • сообщений 314
  • Авто:Не Ситроен
Сейчас приехал с работы, поставил машину на стоянку и всетаки решил посмотреть клемы. Как только отодвинул сидение и начал шевелить защитную крышку акумулятора потух свет в салоне, Действительно одна клема была отщелкнута. Вообще не понимаю как она там держалась. Если бы не жесткий провод давно должна была на кочке отвалится.
Всем спасибо.
А вот это уже пожароопасно.
Самого волнует этот вопрос, потому что если что не так (неисправность системы ограничения перезарядки, разгерметизация, ну и т.п.), должна же быть элементарная система безопасности.
Обязательно посмотрю, когда загоню машину на смотровую яму, только вот где смотреть на днище (у меня 2006 г.в.)?
#24
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Под передним левым сиденьем, ближе к середине авто,трубка 6 мм диам. торчит из днища мм на 20.
Када аккумулятор подзаряжаю,то из неё подкапывает.
Сообщение отредактировал <VEB>: 17 Октябрь 2007 - 16:02
#25
lion
lion
  • Уважаемый
  • сообщений 271
Люди!!! А я когда с ТАЗа пересаживаюсь на Пикаську, то еду и болдею! Может это пары? Может трубка у меня в салон выходит?
#26
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А чем у Вас, аккумулятор заправлен?
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
#27
sweiger
sweiger
  • Дядя Шарик
  • сообщений 130
Неа, думаю, это у всех так, кто с ТАЗа на пикассо пересаживается. Это просто удовольствие от езды. :grin: Я, вот, со старенькой тойоты пересел, и уже больше года езжу и балдею. :pleasantry:
:grin:
#28
denis.ak
denis.ak
  • Статус адвоката
  • сообщений 314
  • Авто:Не Ситроен
Спасибо, как говорится: "Будем искать".
Подкапывает когда зарядным устройством заряжаешь?
#29
<VEB>
<VEB>
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
Ну да зарядкой,под капотом подключаю,и через некоторое время снизу начинает капать на пол,газету подкладываю. :boredom:
#30
Mischel
Mischel
  • Новички
  • сообщений 8
И помимо клемм всё таки подзарядить акум. К зиме лишним не будет. У меня барахлит втягивающее, симптомы совсем не похожи. У меня втягивающее щёлкает но стартер не крутит. И приборка при этом гаснет не вся, а частично. При чём гаснет до того как щёлкает втягивающее.
У меня похожая поблема. Бензинка 1,8. Сначала в морозы двигатель не раскручивался. Подзарядил АКБ, пару раз проехал. А теперь стартер не крутит, а только что-то щёлкает под капотом. Как всё это разрулить присоветуйте.
#31
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 119
  • Авто:Не Ситроен
Mischel, тут все просто: проверяй состояние аккумулятора (возможно, уже старый, заряд не держит) и генератора - идет ли подзаряд и какой. У тебя явные симптомы севшего аккума, а вот причину этого и надо определить.
#32
tif
tif
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 605
Первое, что приходит в голову, это дохлый АКБ.
Возьми у какого-нибудь знакомого рабочий АКБ, попробуй завести. Сделаешь вывод про АКБ.
Если умеешь пользоваться тестером, попроси кого-нибудь пытаться завести на твоём АКБ, а сам измеряй напряжение на клеммах самого АКБ, если напряжение во время поворота ключа в положение "стартер" падает меньше 10 вольт, значит АКБ сдох.
Если АКБ обслуживаемый, проверь уровень электролита и плотность. Если уровень и плотность нормальные, а АКБ не держит зарядку постояв ночь на морозе, АКБ сдох.
#33
Mischel
Mischel
  • Новички
  • сообщений 8
Всем спасибо. Попробую.
Сообщение отредактировал Mischel: 12 Январь 2009 - 10:18
#34
Mischel
Mischel
  • Новички
  • сообщений 8
Аккумулятор был проверен мною согласно всем рекомендациям, в т.ч. руководства по ремонту и эксплуатации. Уровень и плотность электролита оказались в норме, яркость света фар в течение нескольких минут не менялась, напряжение на клеммах 12,6 В, при попытках включить зажигание напряжение падало где-то до 12 В. Попытки завести от другой АКБ также ничего не дали (только те же щелчки под капотом), Зато мой аккумулятор заводил другое авто без проблем. Пришлось завести с буксира и ехать к местным умельцам по стартерам. Но было уже поздновато и они испугались трудоёмкости работы по подступам к стартеру предложили либо приехать завтра, либо снять стартер самому и привезти к ним. На обратном пути немного увяз в снегу и машина заглохла, но к моему удивлению легко завелась с ключа и более того это пришлось повторить несколько раз. Так что, где был сбой так и не понял. Но на будущее остался вопрос как всё-таки добраться к стартеру, чтобы хотя бы провода попережимать?
Сообщение отредактировал Mischel: 12 Январь 2009 - 23:52
#35
tif
tif
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 605
Попробуй проверь надёжность электрического соединения (массу) двигателя и корпуса машины. Можно так же тестером померить напряжение во время заводки между двигателем и корпусом.
Ну а дальше - втягивающее реле.
#36
magrus
magrus
  • Новенький
  • сообщений 25
мой замерз очень интересно при -15. Утром завелся прекрасно,но педаль газа не нажать!!!!!!!!!!Я открыл капот и решил проделать это действие рукой.тросик ходит а остальное колом! грел машину минут 30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ничего,тогда тихим ходом без газа поехал к другу в теплый гараж. Газ появился через минут 15-20 езды а 2-3 передаче. Разборка показала что вся заслонка в конденсате! вообщем разабрал все что не побоялся помыл ,почистил какойто хренью для чистки карбюраторов и все встало на свои места.
Picasso 1.8 Г/Б,2001г.в.,Мкпп.
#37
sun105
sun105
  • Новенький
  • сообщений 34
Сегодня такая же херь, помогла WD-40. снял гофру с воздуха, брызнул в сторону впускного коллектора, через 3 минуты отошло!
Ситро
