Picasso замерз при -01
Сообщений в теме: 36
#1
Bazar
Bazar
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
Сегодня утром попытался завести машину, как обычно вставил ключ, приборка загорелась, начинаю заводить, приборка тухнет и тишина. Вынимаю ключ завожу заново, признаков жизни не каких. Через 30 секунд поворачиваю ключ зажигания, приборка загорается, ключ на старт.... и опять тишина. Закрываю с ключа машину открываю, пытаюсь завести, на приборке нчего не горит. Пытаюсь открыть багажник, не открывается (все 4 двери открыты). Пробовал тупо закрывать открывать машину, заводить, эфект тот же. Но через 10 минут моих мучений когда я уже отчаялся машинка решила что всетаки надо заводиться и везти своего хозяина на работу. После того как она завилась сразу открылся багажник, только компьютер сбросился (часы, дата). Ошибки ни какие не горят. В чем может быть косяк, не ужели он просто замерз? Прошлые две зимы без проблем заводился даже в -30? P.S. Сигналок нет, все родное (кнопки на ключе)
#2
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 119
  • Авто:Не Ситроен
Bazar, аккумулятор и его клеммы. Чистить, обжимать, крепление массы на кузов проверять.
#3
Bazar
Bazar
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
Может быть, только почему компьютер сбросился, багажник не открывался и все работало( дальний свет, музыка) пока заводить не начинал?
#4
James
James
  • Местный
  • сообщений 107
Я тоже хотел посоветовать проверить - не болтается ли клемма, симптомы очень похожи.
[[url=<a href="/cgi-bin/link?check=1&cnf=2dd1d5&url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2F%5D%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab221055.gif%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl&msgid=13439373730000000227" target="_blank" >http://forum-lines.ru/]Изображение[/url</a>]
#5
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 119
  • Авто:Не Ситроен
Bazar,
Пока нагрузка относительно небольшая (фары и проч.) - все работает. Когда включаешь стартер - большой ток через окисленный контакт не проходит и все гаснет, сбрасывая комп и остальное.
#6
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
:wacko: Непабло, А еси провод дверью пережать,ток пойдёть по нему,аль нет?
#7
Dzimao
Dzimao
  • Cитро-бухтело
  • сообщений 1 147
  • Авто:Не Ситроен
Если не клеммы, то как вариант - стартёр на диагностику. Мож его подклинивает, и весь ток от аккума забирается (приборы гаснут).
Ненавижу огромные подписи
#8
Zloi BoY
Zloi BoY
  • De Puta Madre
  • сообщений 1 712
Bazar,
именно так.
советую таки проверить клеммы
#9
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
И помимо клемм всё таки подзарядить акум. К зиме лишним не будет. У меня барахлит втягивающее, симптомы совсем не похожи. У меня втягивающее щёлкает но стартер не крутит. И приборка при этом гаснет не вся, а частично. При чём гаснет до того как щёлкает втягивающее.
Because life’s too short to brew cheap beer...
Ubi vita, ibi poesis
#10
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 119
  • Авто:Не Ситроен
Что значит "пережать"? Это шутк? :)
#11
Bazar
Bazar
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
Сейчас приехал с работы, поставил машину на стоянку и всетаки решил посмотреть клемы. Как только отодвинул сидение и начал шевелить защитную крышку акумулятора потух свет в салоне, Действительно одна клема была отщелкнута. Вообще не понимаю как она там держалась. Если бы не жесткий провод давно должна была на кочке отвалится. Всем спасибо.
#12
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Как только отодвинул сидение и начал шевелить защитную крышку акумулятора...
Это как??? Аккумулятор в салоне что-ли?
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
#13
пикасятина
пикасятина
  • Подающий надежду
  • сообщений 78
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Ага! Я тоже долго его искал под капотом.
#14
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
А как-же пары ментола и эвкалипта?
#15
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 119
  • Авто:Не Ситроен
dima@,
Намана. Сколько там тех паров реально? :)
#16
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
Любая аккумуляторная батарея должна находитсья в хорошо проветриваемом месте, надежно изолированном от салона. В противном случае водитель и пассажиры будут вдыхать продукты газовыделения, сопровождающего зарядку АКБ. (С)
#17
Senior
Senior
  • Местный
  • сообщений 146
  • Авто:Citroen C-Crosser
dima@,
Если использовать необслуживаемые батарейки, то можно не париться. Пары наружу не выходят.
#18
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 119
  • Авто:Не Ситроен
dima@,
Реально при исправной системе подзаряда там этих паров не больше, чем фенольных испарений от пластика салона.
Тем более, как уже сказано выше, при использовании необслуживаемой АКБ с замкнутым трактом испарения-конденсации этой проблемы вообще не стоит.
#19
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
Это надо рассказать водилам ПАЗиков и УАЗиков-буханок :)))
#20
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
Как-раз ПАЗикам и буханкам при их объёме салона и сквозной вентиляции - это не грозит!:-))))
