задняя ступица
Сообщений в теме: 6
#1
03062002
03062002
  • Новенький
  • сообщений 21
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Такая проблема, после замены ступицы периодически загорается лампа АБС на панели АБС неработает после нескольких километров лампа тухнет и АБС срабатывает в чем дело.Зарание спасибо.
#2
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Возможно, при замене повредили датчик, либо проводку к датчику ABS, неправильно установили датчик, повредили магнитное кольцо ступицы
#3
Автокомплекс
Автокомплекс
  • Местный
  • Партнёр Клуба
  • сообщений 197
бывает еще что либо подшипник без магнитной ленты, либо не той стороной запрессовали.
Техцентр "AUTOPSA"-Ремонт, покраска, запчасти, сход-развал, шиномонтаж.
Москва, ул.Южнопортовая 15, стр.21 м.Кожуховская, +7(495)220-44-32, +7(915)496-55-55 www.autopsa.ru
Instagram: autopsa
#4
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
На задней ступице подшипник интегрирован в ступицу, так что перепутать проблематично. Если подшипник без магнитного кольца, ABS постоянно писало бы ошибку, а это не так.
#5
03062002
03062002
  • Новенький
  • сообщений 21
Втом-то и дело пол дня отъездил все нормально остановился у магазина, поехал опять ошибка заехал на яму снял кожух визуально все на месте, проводка к датчику целая.
#6
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Может зазор велик?
#7
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Я себе когда задние подшипники менял, буквально на 1 мм датчик "оттопырился"-даже и не заметно, выскакивала ошибка. Почистил посадочное место-и ошибка сама ушла.
