Давление топлива
Сообщений в теме: 9
#1
tumas
tumas
  • Новенький
  • сообщений 29
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здравствуйте подскажите пожалуйста нормальное давление топлива Citroen C5 2002 год, 1,8L, бензин У меня сейчас 3,4 .. в руководстве написано 3.0, на форуме видел 3,5 собственно как должно быть?
#2
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 654
  • Авто:Не Ситроен
Не меньше 3. Все ОК.
#3
1978
1978
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
нормальное давление! если не секрет по чему заинтересовался?
#4
leonid89
leonid89
  • Местный
  • сообщений 195
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
на работающем насосе 3.5 атмосфер
#5
tumas
tumas
  • Новенький
  • сообщений 29
спасибо, есть небольшие провалы по началу, хотя вроде и прогревается нормально, потом без проблем все, вот ищу причину ..
#6
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 102
А прошивку мозгов мотора обновляли?
Баляць мае крылы
#7
tumas
tumas
  • Новенький
  • сообщений 29
нет, в мозги не лазил никогда, может прежний хозяин что то крутил там вероятно на сервис нужно ехать на диагностику
#8
leonid89
leonid89
  • Местный
  • сообщений 195
кислородный датчик если без нагрева, то на холодном двигателе он не работает!
#9
николай s
николай s
  • Новенький
  • сообщений 43
а у меня давление 2 очка и это после того как фильтр обошел,который в баке,до этого вообще 0.6 где то было,наверное насос менять придется
#10
АК67
АК67
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/ak-67/
Давление на выходе насоса 3,5 атм. Насос Бош для жугулей, т.к. оригинальный помер. Сам насос был вставлен в пластиковую конструкцию на место родного, сеточка на насосе от ВАЗ2110.
