Потекло масло с рейки
Сообщений в теме: 30
#21
pashad
pashad
  • Новенький
  • сообщений 25
pashad И чё молчиш? Проблема в колечках была?
Спасибо, что напомнил.
Еду смотреть.
#22
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
pashad, и мне очень интересно ))
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#23
pashad
pashad
  • Новенький
  • сообщений 25
Капли висят дальше. Где-то читал, что нужно нижнее большое уплотн. кольцо заменить на более толстое. Что-то очень легко нижняя трубка зашла. Сверху смотрел на вал, где руль входит в колонку - испарина есть, но потеков не видать.
Прикрепленные изображения
#24
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Тоже самое у меня было, колонка стоит под наклоном, поэтому мокро и не будет, всё стекает с колонки. Трубка нижняя и должна легко входить.
#25
pashad
pashad
  • Новенький
  • сообщений 25
Жаль. Скоро буду менять синхронизатор 3/4 передачи - вот тогда и сальник заменим.
#26
Darkness
Darkness
  • Новенький
  • сообщений 45
Да походу не в колечках дело а сальник пропускает подскажите плиз где сальник заказать можно или номер его
#27
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Прочитай эту тему сначала.
#28
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
oldvin, номера нет, покупать по образцу
#29
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Конечно,по образцу.Там же не один вариант сальника и неизвестно какой у тебя стоит.Далее,при коррозии вала нужна шлифовка и её глубину нужно тоже учесть при выборе сальника.Возможно,достаточно будет только подтянуть пружинку на родном.
#30
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
oldvin, упс не тому адресовал. Пост был для Darkness
#31
Darkness
Darkness
  • Новенький
  • сообщений 45
Да так и есть шлифовали вал подбирали сальник проблема в корозии попадания песка и тд вот он и пропускает ЛДС
