тормоза ситрен
Сообщений в теме: 8
#1
1996r
1996r
  • Новенький
  • сообщений 39
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ребят такая проблема разрабатывал 2 супорта передних ручник закорел разработал все нормально но тормоза стали как потпертые прокачал все колеса воздуха нет, при заведеной машине тормоз держиш и он потихоньку проваливается житкость стоит в бочке в уровне потеков не где нет вакум рабочий. тормоза тормозят ну как то слабо. заранее благадарен.
#2
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 501
Если бачок с тормозухой полностью опустошался, возможно воздух попал в систему ABS. Она прокачивается только при помощи "Лексии".
#3
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Что, правда? Я как-то опустошил при замене тормозухи, но вроде ничего, прокачалось
#4
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
И я опустошал... Теперь буду думать, что у меня что-то с тормозами :unsure:
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#5
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 501
По крайней мере так написано в документации.
#6
1996r
1996r
  • Новенький
  • сообщений 39
ниже минимума была жидкость
#7
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
У меня подобная фигня ушла после полного перебора передних суппортов (один пришлось менять) и двукратного прокачивания всего контура перед+зад. При прокачивании уровень жижки всегда держу на мах
#8
1996r
1996r
  • Новенький
  • сообщений 39
а зачего супорта менял?
#9
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
Менял один суппорт, сам виноват, при переборке пятигранный болт закрутил мимо отверстия в механизме ручника, (не совместил) и этот цилиндр замял. До этого тоже педаль продавливалась до пола и было ощущение, что тормоза схватывают через полсекунды после начала торможения, готовился к замене ГТЦ. А может проблема ушла именно благодаря полной переборке, а не прокачки. Я еще одну фигню заметил, когда поставил новый ремкомплект, то на одном из суппортов цилиндр вошел со свистом, тогда как на другом я его еле загнал, после прокачки тоже появился эффект "проваливания". Как итог пришлось менять резинку именно на том суппорте, где цилиндр вошел свободно (взял 3 ремкомплекта на всякий случай)
