Проблемы с запуском двигателя
В этой теме нет ответов
#1
amonra83
amonra83
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Дано xsara picasso 2002года. Проблема: Автомобиль отказывается заводиться. Стартер крутит, двигатель не схватывается вообще. При повороте ключа во второе положение слышно жужжание - видимо бензонасос включается. Топливо в баке имеется. В предыдущий раз удалось завести только с толкача, после этого ездил два дня - глушил заводил все нормально, правда плавали обороты на прогретом двигателе на холостом ходу. Вечером поставил, с утра не заводится. Катушку зажигания пробовал поменять, не помогло. После того, как первый раз не завелась, был в сервисе, сделали диагностику, диагностика проблем не выявивила. Помогите советом что делать - что менять, как узнать точно в чем проблема?
