Подвеска Ситроен
* * * * - 1 Голосов
Сообщений в теме: 189
#141
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
HopkinsYar,
Судя по подписи мы в одном городе живем.
У меня есть лексия, в следующий раз обращайтесь, прежде чем разбирать пол-машины :smile:
Полугидравлический песочный ситроен.
#142
HopkinsYar
HopkinsYar
  • Новенький
  • сообщений 22
Ualery,
Отлично, спасибо, земляк!
Хотел уже себе заказать на али. Сейчас порядка 4 рублей стоит.
Если не секрет, не синего цвета С5?
#143
HopkinsYar
HopkinsYar
  • Новенький
  • сообщений 22
Установил один живой датчик на место. Вместо второго попробовал поставить реостат на 1.5кОм. Машина не ругается. Но при нажатии на кнопку изменения клиренса ни чего не происходит. Комп рисует новое состояние, а подвеска стоит на месте. Такое чувство что где то есть еще трабл по сигналам управления мотором (и)или клапанами.
При закрывании дверей и отпирании машины тоже не слышно жужжания моторчика. Такое может в штатном режиме происходить если напряжение с датчика соответствует уровню подвески, а у меня явно это не так.
#144
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Цвет "песок Лангрюны", наши гайцы записали "бежевый",
в подписи есть, и даже госномер :smile:
#145
HopkinsYar
HopkinsYar
  • Новенький
  • сообщений 22
Ualery,
Да, позже обратил внимания. Не видел в городе что-то.
Итак, я поднял машинку. Проблема была в заднем датчике и кривых руках. Разъем питания моторчика не контачил, упирался фиксатором.
Но, нет худа без добра. Провел профилактику модуля по гидроизоляции, промыл спиртом клапана(сеточки были не очень чистыми).
Кстати установить задний датчик можно 2-мя вариантами, в отличии от переднего. Вот с этим могут быть траблы. Я сначала поставил неправильно, и мучился с настройкой высоты. Потом перевернул так что бы косточка была над ним и тогда удалось подыграть высоту задней подвески.
Благодарю всех за помощь!
Сообщение отредактировал HopkinsYar: 31 Август 2015 - 08:01
#146
HopkinsYar
HopkinsYar
  • Новенький
  • сообщений 22
Вчера, первый раз после замены датчиков и ручной регулировки, при наборе скорости выше 110 почувствовал что машина начала скакать. Если я не ошибаюсь, в такой ситуации должен немного опуститься передок. Но машина явно приподнялась (судя по жесткости подвески). Необходимо прописывать новые высоты?
Да, кстати, регулировал высоту "на глаз".
Сообщение отредактировал HopkinsYar: 02 Сентябрь 2015 - 08:46
#147
yura3d
yura3d
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
ситроен
Альбом: сферы
2 изображений
0 комментариев
25 бар
две недели назад заказал на exist 2 сферы за 2800
25 бар
Сообщение отредактировал yura3d: 21 Сентябрь 2015 - 06:34
Citroen C5 хетчбек 3.0 V6
VIN: VF7DCXFXF76418676
Двигатель: XFX (ES9J4S)
 2003
#148
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
yura3d, старые запасы)) Я так задний регулятор за 10 купил.
#149
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 441
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
А я ориг. катушку так в экзисте за 1600
#150
Z_Z_Z
Z_Z_Z
  • Новички
  • сообщений 11
Всем привет!
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. С5II без мотора и АКб домкратить можно или нет и какие последствия будут.
#151
Славентий
Славентий
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Z_Z_Z,
Я думаю, что если АКБ давно нету то и давления в системе нету. Открыть крышку бачка и можно проводить любые манипуляции. Жижа просто будет гулять по системе и все.
#152
Z_Z_Z
Z_Z_Z
  • Новички
  • сообщений 11
Славентий,
спасибо за подсказку, машина не на пузе, стоит ровно, АКБ нет пару недель.
#153
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 732
Давление в подвеске как раз есть и нормальное, если не на пузе. Оно создается весом машины.
А домкратить можно без всяких сюрпризов.
#154
yura3d
yura3d
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Где найти инструкцию по замене тройной трубки гидросистемы. Может есть у кого ссылка, где-то читал раньше поэтапную инструкцию с фото.
 2003
#155
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 620
  • Авто:Не Ситроен
Тут нету, в Инструкциях по ремонту?
#156
yura3d
yura3d
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
книга есть. нужно человеческое описание. менять собираюсь сам.
 2003
#157
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
http://citroens-club...showtopic=14414
  • Бес это нравится
#158
Aleksey161101
Aleksey161101
  • Новички
  • сообщений 4
Ребята всем привет. Недавно стал ситроводом. Подскажите с5(2002г.в.) гидроподвеска. Каков уровень должен быть в бачке жидкости. Вот в нижнем положении стоит. Некоторое время прошло. Открываю крышку на стаканчике ничего нет. Что мне нужно сделать??? Долить???
Сообщение отредактировал Aleksey161101: 10 Апрель 2018 - 10:19
#159
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 613
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
  • Авто:Citroen C6
Уровень лдс проверяется только со сбросом давления
Нужна либо диагностика лексия либо штуцерам сбрасывать
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6
По поводу "подскажите артикул" сюда http://www.drive2.ru/l/7392708/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#160
Aleksey161101
Aleksey161101
  • Новички
  • сообщений 4
Большое спасибо. И ещё вопрос. А где его взять лексию эту? И страшно если я добавил жидкости в бачок. Т.к. По незнании я по смотрел пустой бачок и добавил до того момента чтоб на донышке было. Но другой момент стало подкапывать по чуть чуть там где насос стоит возле переднего правого колеса. Когда по пользуюсь подвеской. Подскажите что нужно мне сделать чтоб не натворил делов я
