Подвеска Ситроен
* * * * - 1 Голосов
Сообщений в теме: 164
#101
typolev
typolev
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
Не просто так пишет мурзилку производитель!!!!
Если ошибку даже экран не выводит, а по лексии в каждом кармане )))
Вообщем все ясно...спасибо
Да, насчет ПДД улыбнуло...
#102
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
домкратить можно только в верхнем положение подвески!
Можно из любого, только надо учитывать и быть готовым к последствиям.
Если из средних, то возможно падение противоположного борта и срыв с домкрата.
Из крайних положений ничего не случится, если домкрат подсунешь.
  • dol это нравится
#103
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 823
  • Авто:Не Ситроен
На всякий случай - на нише запаски есть отличный упор, под который великолепно встает домкрат.
#104
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Это который по центру ниши? Была мысль под него подставить домкрать - чето не рискнул, как то проминается вся ниша.
#105
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 823
  • Авто:Не Ситроен
Ближе к бамперу.
  • mabu это нравится
#106
typolev
typolev
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
Попробовал домкратить и зад и боковые - дачтики высоты работают - т.е. поднимаешь домкратом, заводишь и на экране показывает положение ОК или MAX в зависимости от высоты подъема домкрата. Но, все равно сама не поднимается....только журчит насос и все.
#107
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
При ОК и МАХ тоже журчит?
#108
typolev
typolev
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
Если не ошибаюсь, то - вроде да.
#109
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Если журчит во всех положениях без остановки, то, возможно, сгорела платка управления мотором.
#110
typolev
typolev
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
ИС-Xantia, она на блоке гидро. подвески стоит? Т.е. на самом насосе?
Сообщение отредактировал typolev: 06 Ноябрь 2014 - 10:34
#111
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Ага. Возможно там ключи пробиты, темы про это были.
#112
typolev
typolev
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
ИС-Xantia, как я понимаю - замена насоса целиком светит?
#113
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Не факт.
Платка управляется по разъему с одиноким проводочком  от блока BHI. Если при снятии этого разъема насос продолжает молотить, то платка сгорела, но можно починить, заменив в ней транзисторы, правда гиморно, платка залита компаундом..
Если замолчит, то хуже - виноват блок BHI.
Если сгорела платка, то надо чистить коллектор мотора, ибо новая опять сгорит.
#114
citroen c5i
citroen c5i
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
  • Авто:Нет, я пешеход
Началось все с стравливания давления(было нужно долгая история) после залил новую жижу создал давление подвеска не поднялась, пока выяснялось в чем причина насос тарахтел в итоге нагрелся и как результат дымок и раскаленный электродвигатель,снял весь блок разобрал электродвигатель вычистил оттуда много чего заменил кондер который там стоит старый взорвался проверил напрямую мотор крутит поставил на место залил жижу создал давление а машина на брюхе как лежала так и лежит,потом после неоднократных сниманий насоса то зад поднимется а перед лежит то наоборот,разобрал гидроблок вычистил все сеточки на клапанах снял блок управления кинул напрямую питание на насос без блока управления поднял машину коекак в самый верх,поставил блок управления подключил акб дальше иммобилайзер все дела завел а мозги взяли и кинули ее на брюхо опять,ну дальше делать нечего поехал в сервис где есть лексия к тому времени подвеска уже начала житьсвоей жизнью (все это длилось больше недели т.к. работа) то передок только работает, либо если ставить в самое верхнее положение то задирает всю подвеску опускаешь вниз до нормального для езды опускается перед останавливается в нормальном положении а зад остановится и через 2,3 секунды ползет дальше пока на отбойники не ляжет но такой номер не всегда может вообще не поднятся перед кстати не ложится на отбойники так вот приезжаю в сервис подключают ошибок нет датчики работают т.к показывают высоту после 40 мин. Танцев с бубном мастер заявляет я незнаю в чем дело электрика вся работает либо воздух либо мусор или говорит меняй насос но ведь он переодически поднимает значит рабочий может я мог как то не так собрать гидроблок сами клапана теперь незнаю что делать брать насос денег сейчас внатяжку да и мой вроде как живой.может кто подскажет где копать, подвеска 3+
#115
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Как изначально сбрасывалось давление? Что трогалось?
#116
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Добрый вечер! Вопрос у меня назрел: Последнее время наблюдаю что перед задран все время, раньше такого не было... И насос стал как то громко работать когда подкачивает... Помогите добрым советом!
#117
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Для начала отрегулировать высоту передка,возможно тяжка датчика высоты подклинивает.А затем уже слушать насос и при необходимости снимать на профилактику (здесь есть тема).
#118
АВС+
АВС+
  • Новички
  • сообщений 5
Добрый вечер! Ситуация: Утром передняя подвеска приседает сантиметра на 3. Стало это заметно с первыми заморозками. При этом тут же встаёт на место после пробуждения. Регулировка высоты -  нормально, за 5-6 часов стоянки ничего не меняется. ОД стали рассказывать про обратные клапана, утечки и.т.д - зовут на анализы за 2000 р. На даче в нормальном положении отключил аккумулятор и машина сутки простояла не шелохнувшись - т.е. клапана не травят. При подключении аккумулятора поднимается в верхнее положение (проверено 2 раза). Опускаю в нормальное положение - опять как бы всё в норме. Что бы это значило?
#119
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Причина в физике газов, да и много раз уже обсуждалось: http://citroens-club...от*#entry682647
Если разбудить остывшую к утру машину (и она приподнимется передком) и снова закрыть, то и через неделю уже не подымется (если не вдарит мороз).
#120
АВС+
АВС+
  • Новички
  • сообщений 5
Спасибо! Газы-то нынче важная тема, а я упустил. Дело в том, что меня смутило неоднократное заявление мастера от ОД, что машина автоматически раз в 40 минут проверяет положение подвески, даже если она закрыта.
Сообщение отредактировал АВС+: 03 Декабрь 2014 - 15:05
