Подвеска Ситроен
* * * * - 1 Голосов
Сообщений в теме: 191
#81
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
а куда конкретно в бачёк она подходит?
Снизу бачка, сверху этот штуцер не видно.
Вот сюда:
Самый нижний, толстый - обратка ГУР, чуть выше, тоже толстый - питание гидронасоса подвески.
А сверху, маленький штуцер - это и есть сбор утечек, к распределителю
Сообщение отредактировал mabu: 08 Апрель 2014 - 08:38
#82
NAUM73
NAUM73
  • Новенький
  • сообщений 23
Вот сюда:
Ага, почти всё понятно ещё бы фото распределителя со стрелочками какие шланги откуда приходят.
В случае аварии разбей молотком стекло.
#83
Евгений Краснодар Центр
  • Новички
  • сообщений 4
Привет!Помогите друзья с такой проблемой!Искал ничего на форумах не нашёл!суть такова Опускается перед машины как только останавливаюсь!И при работающем моторе и при заглушенном!Прислушался при выключенном моторе около правой стойки  ШИПИТ!Как будто спускает !завожу насос поднимает,только остановлюсь подвеска падает!Подскажитье что за засада!
#84
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
Не держит запорный клапан в гидроблоке насоса или не держат уплотнения в самой стойке. Сними шланг обратки с правой стойки, если из него будет постоянно течь ЛДС, значит дело в стойке, если течи не будет - значит дело в клапане
#85
  • Новички
  • сообщений 4
Офигеть!Спасибо!Сейчас пойду гляну!не уходи ок?
#86
  • Новички
  • сообщений 4
течет из стойки напором при заведённом двигателе!стойке все блин!отчего такое могло произойти?
#87
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
Удар, деформировавший стойку, грязь в гидросистеме, некачественные уплотнения, коррозия зеркала гидроцилиндра стойки и т.д.
#88
  • Новички
  • сообщений 4
понял!Спасибо!А самому реально стойку поменять?
#89
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
Почему нет? Я сам не менял, но по описанию там ничего сложного.
#90
citromonc8
citromonc8
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
ребята подскажите пожалуста, у меня есть новые сферы на машину с кнопкой спорт, а сейчас у меня машина без спорт режима, сферы подойдут?
#91
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 732
Нет, будет жестко
#92
citromonc8
citromonc8
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
Очень жаль(((
#93
Tj-spider
Tj-spider
  • Местный
  • сообщений 156
Как прописать гидронасос после замены, в lexia куда заходить в какие разделы?
VF7RCRFJF76773898
#94
Sabros39
Sabros39
  • Новенький
  • сообщений 26
1
Сообщение отредактировал Sabros39: 29 Сентябрь 2014 - 05:26
#95
typolev
typolev
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
Приветствую! Машина стояла в гараже с июня в нижнем (стояночном) положение, завелся - а, подниматься отказывается, показывает поднятие, ошибок на экран не выдает! Моторчик жжужит справа и после отключения зажигания тоже какое-то время!
С чего начать?
#96
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 877
  • Авто:Не Ситроен
Расшевелить "косточки" датчиков высоты.
#97
typolev
typolev
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
Машина в нижнем положение и в гараже - выкатить не получается, задевает днищем. Как добраться до датчиков и их сколько -4?
Пробовал качать каждую сторону - результат нулевой.
#98
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 877
  • Авто:Не Ситроен
Два - на переднем и заднем стабилизаторе по одному.
Был похожий случай - приподняли задок домкратом - дальше "оно" само пошло.
#99
typolev
typolev
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
Так по мурзилке домкратить можно только в верхнем положение подвески!
Через капот до датчиков не добраться?
Кроме них может быть что-нибудь еще?
#100
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 877
  • Авто:Не Ситроен
А ты всегда по ПДД ездишь?
Через капот не добраться.(особенно к заднему)
Что ещё может быть - только комп (Лексия) покажет.
