Подвеска Ситроен
* * * * - 1 Голосов
Сообщений в теме: 164
#61
HAMMER
HAMMER
  • Новенький
  • сообщений 25
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Спасибо. Я не силе в правильной формулеровке запрса
#62
NAUM73
NAUM73
  • Новенький
  • сообщений 23
Продолжаю заниматься задними цилиндрами.Поменял кольца на оригинал,два дня машина работала как надо т.е.поднимала,опускала,течи небыло.Через два дня опять лужа под машиной,выкинуло всю жижу через левый цилиндр,уже не через дренаж.Я вот думаю может сфера сдохла и газ ушёл в цилиндр и пробил где слабее?!Кто что посоветует в моём случае?И ещё, может кто кинет схему гидроподвески 3+,нашёл только мелкие где ничего не понять.         P.S.Б........ полтора месяца машина в сервисе.
Сообщение отредактировал NAUM73: 03 Март 2014 - 07:44
В случае аварии разбей молотком стекло.
#63
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Даже если "газ ушёл в цилиндр" он не пробъёт, где слабее. Какая разница, был ли газ сжат в сфере, или остался сжатым в цилиндре или трубках подвески? Давление в системе не изменилось. Из описанных тобой симптомов следует, что зеркало цилиндра или поршень повреждены(задиры или коррозия) и замена уплотнений ничего не даёт. Схема нужна на С5-1(2001-2004г.в.)?
#64
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Газ врядли надолго в системе задержится, если выйдет из-под мембраны - стравится через негерметичности очень быстро.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#65
NAUM73
NAUM73
  • Новенький
  • сообщений 23
Да! машин 2002г гидроактив 3+
#66
NAUM73
NAUM73
  • Новенький
  • сообщений 23
Если бы зеркало было повреждено выходило бы понемногу, а не сразу лужей.
#67
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Там в 7 разделе (стр.9) есть схема подвески
Прикрепленные файлы
#68
NAUM73
NAUM73
  • Новенький
  • сообщений 23
Огромное спасибо! То что нужно.
#69
NAUM73
NAUM73
  • Новенький
  • сообщений 23
У меня при опускании авто течёт жидкость из трубок обратки,(задние гидроцилиндры)Да так что аж выбивает трубку из пыльника.При подъёме нет,сухо.Я так понимаю что должно быть всё наоборот,из пыльника в трубку должна идти жидкость.Вынул одну трубку из пыльника,заткнул её пальцем,а в это время помошник опустил машину.Выбило дренажку из второго пыльника. Что то походу нахимичил прежний хозяин.Кто нибудь! Киньте пож. схему гидроподвески со стрелочками,куда должна жидкость течь под давлением и без.
Сообщение отредактировал NAUM73: 06 Апрель 2014 - 11:58
#70
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
http://service.citroen.com/docpr/ здесь можно посмотреть подводящие и отводящие трубки гидроподвески, В окошко вводишь свой VIN или вручную конфигурируешь свою машину
#71
NAUM73
NAUM73
  • Новенький
  • сообщений 23
Я по аглицки не очень.
#72
NAUM73
NAUM73
  • Новенький
  • сообщений 23
вопрос: куда подходят трубки дренажа из задних цилиндров в бачёк? Ещё,сверху бачка трубка.Она у меня обрезанная 30 см длиной я через неё давление в бачёк нагонял-ротом.У всех так или к ней что то должно подходить?
#73
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Схемы дренажа задней подвески для ГА3+ и ГА3
#74
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
В правом нижнем углу можно выставить русский
#75
NAUM73
NAUM73
  • Новенький
  • сообщений 23
Спасибо! Ещё бы с насоса схему.У меня газ+
Это я не заметил.Спасибо.
Сообщение отредактировал NAUM73: 07 Апрель 2014 - 06:40
#76
NAUM73
NAUM73
  • Новенький
  • сообщений 23
Напутано с трубками 100%.С распределителя дренажа,трубка которая должна идти вверх бачка,идёт к насосу,а от бачка шланг в никуда.Скиньте полную схемку всей гидросистемы.(заранее благодарен)
#77
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Полной схемы нет(у меня по крайней мере). На упомянутом ресурсе есть схемы подводящих трубок.
#78
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
От насоса должна идти в бачок, это слив при опускании машины. Если она идет к дренажным, то конечно будет срывать трубки с пыльников при опускании.
А длинные дренажные от пыльников тоже в бачок, через этот общий распределитель (видно на рисунке), короткие в балку.
От бачка к общему распределителю дренажа трубка и обрезана походу
Кстати, бачок не должен сообщаться с атмосферой никак, кроме его крышки с клапаном на впуск. Т.е в нем постоянно небольшое избыточное давление, т.е чуть больше атмосферного.
Сообщение отредактировал mabu: 07 Апрель 2014 - 11:54
#79
NAUM73
NAUM73
  • Новенький
  • сообщений 23
От насоса трубка идёт к распределителю в тот сосок где должен стоять шланг с бачка. Все соски на распределителе заняты, с бачка трубку некуда воткнуть.А в этом распределителе дренажа шарики есть,или клапана какие то?Ещё вопрос:На схеме газ+ трубка №1 куда подсоединяется?Я так понимаю к насосу,а обратный конец?
Сообщение отредактировал NAUM73: 07 Апрель 2014 - 19:20
#80
NAUM73
NAUM73
  • Новенький
  • сообщений 23
а куда конкретно в бачёк она подходит?
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
