Проблема в штатной охранной системе или ?
Сообщений в теме: 2
#1
Olgajj
Olgajj
  • Новички
  • сообщений 4
  • Пол:Женщина
Здравствуйте! У меня Сироен Citroen C5-II 2004 г. бензин, АКПП. Помогите разобраться во внезапной проблеме. Проблема в следующем: как обычно вечером после работы приехал во двор, поставил машину на штатную охранну ( как обычно). Выхожу утром, снимаю с охранной систмы (в норме подвеска поднимается, бензонасос включается ),завожу машину а она не заводится( стартер не крутит, бензонасос не качает, гидроподвеска не поднимается). Машину поставил в гараж, не вкючая охранную систему. Через пару суток решил попробовать завести,машина завелась. Заглушил, снова завел,снова заглушил, поставил на охрану, потом снял с охраны, стал заводить, а машина не заводится. Все как два дня назад.Клему аккумулятора снимал на две суток , не помогло. Отдавал машину в Bohs-сервис, пытались разобраться целый день, неудачно. До официалов 200 км. Заранее благодарю за помощь!
#2
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
охранная вообше не при чем. стартер не крутит...искать от этой точки. гдето вольтики потерялись.
#3
Olgajj
Olgajj
  • Новички
  • сообщений 4
  • Пол:Женщина
похоже дело не в стартере. машина заводится и работает нормально целыми днями пока не воспользуешься штатной охраной. снимаю с охраны машина не заводится может завестись и через час а может и через сутки не запустится.
