Что-то происходит с подвеской не совсем понятное?
Сообщений в теме: 71
#21
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
как вы себе представляете воздушный пузырек в гидросистеме с давлением под 100 бар? :) из микрощели выдувает нахер бачек за десяток минут. проверьте стойку на утечку. это через вот тут маленькую трубочку с лягушкой на стойке.
#22
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 857
  • Авто:Не Ситроен
А я смотрю - как они месяцами с этой течью и пустым бачком ездят? Наверное, не знают о минутах.:-) Хотя на версии не настаиваю.
Сообщение отредактировал dol: 26 Март 2013 - 16:19
#23
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
убивают машинку а потом громко кричат - ситроен - Г!!
#24
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 857
  • Авто:Не Ситроен
Про убийство а/м - это разговор, достойный отдельной темы, а то и форума.
#25
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 274
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Да, в этом отношении всё чётко! Я не убиваю машину. Наоборот, я ауди а6 к чёрту послал, а этот ситрик взял. Нравится мне эта машинка, вот и хочу восстановить "справедливость" рабочего состояния. Итак в неё сладкую вложил уже полтос и ещё вложу лишь бы меня не подводила. А движки 2.2 HDi самые лучшие дизеля в мире и т.д. За авто слежу и каждый день жидкости все проверяю. И вообще перед каждой поездкой всё проверяю. Масло каждые 10000 тыс. Воздухан каждые 10000, топливо только лукойл евро5 и прочее. Вот всю переднюю подвеску заменил, надо будет и стойки заменю хотя одна стоит в сборе 15 килорублей.
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
#26
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 857
  • Авто:Не Ситроен
В вашем случае непонятно куда вкладывать - то ли трабл, то ли неисправность. А про убийство - почитайте в ветке про Берлинго-1 - такое колхозят, волосы дыбом.
#27
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 274
Вот именно и пытаюсь разобраться куда именно вложить и сколько чтобы исправить, поэтому и обращаюсь к знающим и бывалым. А про берлинго я и сам знаю. Сосед по этажу тоже владеет берлинго, сам мясник, вот и машину колбасит также как мясо. Дебил да и только. Да и прежний владелец моей машины, такой же был. Ушатал авто, просто ушатал. Взял её, только потому, что вариантов дизель-механика практически не было..Ай да ну их...
Сообщение отредактировал exten: 27 Март 2013 - 09:02
#28
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Да скорее всего шток кривой, глазом не увидишь. Результат езды на высшем клиренсе по колдобинам. Искривление мизерное, но его чуть подклинивает, вот и появляется зона нечувствительности. Виноват левый шток, ибо правый адекватно реагирует на дополнительный груз.
#29
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
стойку (не грдравлику а механику) выж уже проверили? или я неправильно понял если нет то без всяких сервисов проверяется. я вообще вот думаю..как это люди живут в городах где есть сервисы :)) короче. просто перекиньте стойки местами - по результату и выводы.
Сообщение отредактировал елисеев: 27 Март 2013 - 12:27
#30
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Идея хороша,я тоже другого варианта не вижу.Проверить не сложно.Снимать стойку и потом,даже в руках,шток вниз/вверх покажет или есть подклинивание.
#31
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 274
я сначала сферы местами поменяю, если не изменится, буду стойки смотреть.
#32
saracin71
saracin71
  • Новички
  • сообщений 10
Помогите советом!Лопнула резиновая трубка (спереди слева ),идущая на стойку в самом верху в месте соединения с металлической трубкой выходящей из под защиты.Сама стойка слегка влажная.Можно ли ездить?Как лечить?Просто заменить резиновую трубку подходящего размера?Сколько доливать LDS? В бачок или куда?В самой стойке должна ли быть жидкость?При всем при этом машина и поднимается и опускается с помощью кнопки.
Сообщение отредактировал saracin71: 06 Май 2013 - 19:03
#33
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Это так называемая "обратка", по этой трубке жидкость, просочившаяся между поршнем и цилиндром(внутри стойки) возвращается обратно в бачок. Ездить можно. Нарастить можно любой маслостойкой трубкой подходящего размера. Доливать в бачок до уровня (процесс здесь неоднократно расписывался, задействуй поиск)
#34
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 274
Проблема крена не ушла даже после смены мест сфер. Именно крен заметен в движении когда пассажир сидит спереди. Но то что ты обозначил, имеет некоторую истину: когда приезжаешь на место и всё таки заметно, что правая сторона ниже (расстояние между аркой и колесом даже визуально видно), и когда машинка некоторое время постоит происходит выравнивание. Плюс заметил, что под насосом в пространстве правого (по ходу) крыла, внутри есть толстая трубка которая вся в масле, причём масло появилось в нижней части подкрылки правого колеса и вся передня часть подкрылка маслянная. Что там за толстая трубка такая (это под гидронасосом находится). Как-нибудь это влияет.
#35
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
По этой трубке питается из бачка насос ГУРа. С нее же по технологии сливается жижа при ее замене. Но это неудобно. Там под подкрылком есть сочленение с хомутом, оно и течет.
  • exten это нравится
#36
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 274
может больше информации с фотками есть по этому сочленению????
#37
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 274
tarakan67,Привет. Решил возобновить свою тему, ввиду того, что проблема так и не решилась. Сферы все менял, всё облазили, но ничего не нашли или просто не понимаем, что делать???!!! Я хочу просто задать вопрос, что за штанга устойчивости такая, где на схем её увидеть. Крен особо ощущается в пасмурную погоду и кстати, есть ощущение (не проходящее), что левая водительская сторона дубовая, а правая мягкая вот. Даже когда проезжаешь "полицаев" чувствуется, что правая сторона мягче проходит чем левая!??? Давление полностью сбрасывалось, жидкость новая полностью заливалась, а эффект не проходит. Я даже уровень высоты чуть выше выставил и всё равно.... Только в всамом верхнем положении вроде бы всё нормально и то на ровной поверхности есть ощущение, что водительская сторона чуть выше пассажирской. Блинннн, просто пипец засада...??????
#38
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Если речь о постоянном крене, то на него влияет только кривизна стабилизатора поперечной устойчивости, сферы и прочее не влияют. Это такая кованная поперечная штанга буквой П (с рогами) между передними колесами. К концам рогов крепятся стойки стабилизатора. Все это видно из ямы.
Если рога перекручены, то крен будет всегда.
#39
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 274
ИС-Xantia, А как объяснить разницу в жёсткости сторон водительской и пассажирской???
#40
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Возможно из-за повышенной высоты слева. Кривой стабилизатор заставляет стойки выдвигаться по разному - сайленты закручиваются по разному, их усилия реакции разные - жесткость разнится.
Попробуйте поездить на пониженной высоте на 1-1,5 см относительно нормальной букваря - усилия сайлентов могут выровняться.
Кстати, я езжу на такой пониженной высоте, мне так больше нравится.
Вопрос - кто-нибудь ранее трогал передние рычаги, снимал ли их, перетягивал сайленты? Их затяжка должна быть в определенном положении рычагов, иначе и они создадут разное усилие на стойки.
