Потеря заряда АКБ и временами не крутит стартер?
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 2
#1
clubcento
clubcento
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:Нет, я пешеход
Подскажите где рыть? :vava:
Проблема такая - на С2 появилась потеря заряда аккумулятора, причем не сразу а временами.
Перед этим - возникала проблема с вращением стартера - щелкал но не крутил, поменяли на новый (стартер - говорят болтается клема, я посмотрел на всех болтаеться) - на время проблема пропала и возникла в новь.
Вот такой букет.
Что было сделано:
1) Зачистили контакты на генераторе и клемы на АКБ.
2) Замерил напряжение на гене - выдает 16,5V. В это время на АКБ едва ли 12,5V. Приборка выдает красный аккум когда включается обдув!
3) Говорят зачистили контакты на стартере - ведь провод от гены идет через старер или это не так?
На что думаю:
А) Нет нормального контакта на землю от движки на корпус и на АКБ.
Б) Провод к стартеру на втягивающее не выдает нормальное напряжение (может провод сгнил или реле умирает).
В) Нет нормального плюса от АКБ на стартер.
Г) ..еще чтонибуть..
ps: Может у кого есть схемы на электрику?
http://citroens-club...28
Сообщение отредактировал clubcento: 14 Март 2013 - 08:35
#2
clubcento
clubcento
  • Новички
  • сообщений 9
Частично проблема решена!
#3
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
clubcento, Как именно ?
