поломка?!
Сообщений в теме: 6
#1
snw
snw
  • сообщений 19
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
всем привет форумчане!проблема значь такая-на ходу загорается STOP.СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАШКАЛИВАЕТ ЗА МАКСИМУМ.ВЕНТИЛЯТОР РАБОТАЕТ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ ДОВОЛЬНО ТАКИ ДОЛГО.ИЗ ПЕЧКИ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ НЕ ДУЕТ.ЧЕК ГОРИТ.И ПОХОЖЕ ИЗ ТРУБЫ НЕБОЛЬШОЕ ПОПУКИВАНИЕ.Что такое может быть?.под машиной лужи антифриза нет. я хочу надеяться что это временный глюк с электронникой.а если нет то может кто нибудь подсказать диагноз
#2
Димася
Димася
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
а в бачке то есть антифриз.
#3
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
да блин воздух в системе!выпусти...
#4
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Возможно пробило прокладку ГБЦ и воздушит систему--холодная печка один из первых симптоимов :crazy_pilot:
#5
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 560
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
датчик температуры может врать
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#6
calvo1
calvo1
  • Подающий надежду
  • сообщений 53
открой расширительный бачок и заведи. если пробита прокладка головки будет вылетать тосол с воздухом.если нет доливай тосол и спускай воздух из системы
#7
snw
snw
  • сообщений 19
:unsure:/> это помпа системы охлаждения потекла
Сообщение отредактировал snw: 13 Март 2013 - 18:16
