Питание бензонасоса напрямую.
Сообщений в теме: 17
#1
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Привет всем.Сегодня утром по пути на работу случился канфуз.Сначала машина затроила,а потом заглохла на ходу.Ошибок нет,Стартер крутит,но не хватает.Сразу подумал на бензонасос,он молчал.Предохранители F15,F2 целые.Нажал на клапан в топл.рампе-давление 0,упало пару капель бензина и всё.Отбуксировали домой в гараж.Снял заднюю сидуху,убрал фишку с насоса,подвёл +- от аккума-насос молчит.Там вообщем у него четыре контакта,я поочереди к ним подводил +-.Кто знает,всё ли я правильно делал?Ещё пытался проверить подходит ли питание к предам,вытащил F15,сунул туда жало авт.тестера,провод от него на массу.Вкл. зажигание,тестер не загорелся.То же самое с предом F2.Блок предов вытаскивал,продувал,чистил контакты,не помогло.Вообщем толи насос сгорел,толи блок выделывается.Подскажите как правильно делать эти все действия,фото контактов насоса прилагаю.На влагу не смотрите,это вэдэшка,пластиковая гайка насоса никак не откручивается,несколько граней сбил уже...
Прикрепленные изображения
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Розовый, толстый - плюс, желто-зеленый, толстый - минус. Это питание мотора насоса. К тонким зря подавал, это датчик уровня... Включи зажигание, проверь, показывает ли уровень топлива на приборе, а то вдруг датчик спалил..
#3
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
После проверок я так и сделал :thank_you:/> (тоже боялся за датчик).Обошлось))А кто нибудь насос от Ваз 10-ки бошевский ставил?в смысле сам моторчик,помоему они одинаковые...И ещё интересует номерок гайки пластиковой,которая прижимает насос,мож кто заказывал?
Сообщение отредактировал serjant88: 05 Март 2013 - 13:54
#4
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Крышка насоса (гайка) 1531.30, заодно купи колечко резиновое 1531.29, на всякий случай
А вообще, вот сайт, забиваешь свой ВИН и смотришь картинки и номера деталей, красным цены на экзисте увидишь.
Про десяточный слышал, но точно не скажу, надо разбирать-подбирать
#5
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
Вот спасибо добрый человек!Покурил гугл.насос подходит десятошный,люди ездят,всё нормально.
#6
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
serjant88, Бош 453-й .
#7
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
Ага,он самый..Спс!
#8
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
Всем большое спасибо!Насос заменил на Вазовский.Подробный отчёт с фото выложил в техничку!
#9
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Может, только мотор? В насосе фильтр стоит, его тоже лучше поменять
#10
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
Всё верно,поменял только моторчик,завтра поеду куплю фильтр тонкой очистки и трубки дополнительные,буду делать съёмный фильтр под капотом.По этой схеме,с сохранением работоспособности перепускного клапана...03.jpg
#11
pahevsky
pahevsky
  • Подающий надежду
  • сообщений 78
Как долго можно держать напрямую(от аккумулятора) подключенный насос, если конечно машина заведется. Проверял тут недавно насос на работоспособность-работает(гудит), но при этом не пытался завести машину боясь спалить насос. После этого откинув провода от насоса и одев штатное питание ,при попытке завести двигатель, вроде схватывает, но тут же глохнет.Отсоединяю трубку от рампы форсунок, а там не то что стуей бьет, а так пара капель падает и все. Да и еще аккум довольно старый очень быстро садится после зарядки. Может быть такое что не хватает силы тока для запуска.(хотя первые секунд 10 крутит довольно бодро, потом пишет "экономи моуд актив".) Простите за сумбурность, но уж очень не хочется тащить машину на эвакуаторе и потом в сервисе услышать "ой ой ой какой тяжелый случай"
#12
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Ему без разницы, по-моему, напрямую он подключен или другим способом.
Естественно, насос-то отключен
#13
pahevsky
pahevsky
  • Подающий надежду
  • сообщений 78
Так а для чего тогда предохранители и реле на насосе? То есть сли проблема где то в реле, то можно завести(если заведется )и доехать свом ходом до сервиса. И я думал, что давление в рампе какое то время держится.
#14
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Если Вас эта тема интересует, то можно почитать что-нибудь по электрике(коротко- для защиты сети от перегрузок), а если доехать, то, по-моему, ничего не мешает, если заводится
Жидкость не сжимается
#15
pahevsky
pahevsky
  • Подающий надежду
  • сообщений 78
Понял.А почитать, что - нибудь по электрике это не для меня-ничего не пойму.Поэтому и подлючаю напрямую, а не как некоторые от блока предохранителей. Это для меня темный лес. До сих пор вот не разобрался от чего был сгоревший пред(под капотом) на 15А(№4).Думал это решение моей проблемы ан нет, так и не завелась.
#16
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Я знаю одного спеца который подключает бензонасос к габариту заднего фонаря ! Вот оно изречение " Бензонасос заднего фонаря" в живую !:facepalm:/>
#17
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
причем тут сжимаемость жидкости. остаточное давление в системе с обратным клапаном действительно остаётся. он там для этого и стоит.
#18
иван77
иван77
  • Новички
  • сообщений 6
Добрый день . Ситроен С5(2003г.в.)2,0 бенз., проблема у меня такая же. снял насос дал ток -через зарядник, погрузил насос в тазик с водой моторчик работает бодренько, а вот не качает, боюсь разбирать. Вопрос он вообще разборный, что в нем обычно ломается , снимается ли сеточка снизу, и что за клапан в нижней крышке и как проверить его работоспособность. Заранее спасибо
