Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора даже на холодном движке
Сообщений в теме: 9
#1
Citroen2001
Citroen2001
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здавствуйте может кто поможет с такой проблемой: Citroen C5 2.2 hdi exclusive 2001 года После пуска двигателя постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора даже на холодном движке, датчик температуры вродебы рабочий температуру двигателя показывает правильно. Что эта за поломка и как её вылечить? Заранее спасибо!
#2
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
релюшки смотреть нада.
#3
mirzhanKZ
mirzhanKZ
  • Новенький
  • сообщений 30
где эти реле находяться
#4
Igor2965
Igor2965
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
У меня вентилятор работал как хотел из-за неисправности датчика максимальной температуры катализатора(ошибку продиагностировала лексия)
#5
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Под решеткой радиатора в коробке с левой стороны(по полету) :crazy_pilot:/>/> Пишут надо снимать бампер-я легко добрался сняв решетку :thank_you:/>/>
Кстати если включен кондей-вентилятор будет постоянно крутится на малой скорости даже на холодном двигателе. :crazy_pilot:/>/>
Сообщение отредактировал psf735: 06 Март 2013 - 18:00
#6
serzik
serzik
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:Citroen C3 Picasso
у меня такая же поломка но на с3 Пикассо. че делать не знаю. помогите кто знает, подскажите добрым словом
#7
Dmitron
Dmitron
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
Если при включенном кондиционере - то это нормально.
Если не зависит от включения кондея, то я бы посмотрел датчик давления кондиционера. В зависимости от показаний этого датчика, комп решает включать вентилятор или нет и на какую скорость. Если скинуть фишку с датчика давления и вентилятор остановится (на холодном движке с выключенным кондеем) то дело в нём.
Я и реле смотрел, и вентилятор разбирал, а оказался датчик кондея. Вот так.
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#8
dyadya-arni
dyadya-arni
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Если не секрет,  датчик кондея где он находится и как до него добрать.У меня с4 2010г.в  таже проблема вентилятор работает на холодном движке на максимальной мощности.
#9
maf-boec
maf-boec
  • Новички
  • сообщений 9
Релюшки их там 3-4 шт нахоДятся справа от вентилятора  со стороны бампера на с-5 . У меня крутился все время потом машина загорелась. Меняй реле.если датчики температуры впорядке. и кондей выключен.
#10
dyadya-arni
dyadya-arni
  • Новички
  • сообщений 4
Спасибо maf-boec за инфу. загнал к О.Д. сделал диагностику двигателя . Вердикт О.Д смесь обагащеная замена свечей, чистка инжектора. а.м. включая вентилятор начинает спасать нейтрализатор ну как то так со слов механиков. Заменил свечи почистил инжектор и всё ок.
