Закипел C5
Сообщений в теме: 23
#21
Aleksanr
Aleksanr
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ещё течёт прокладка корпуса термостата
#22
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 107
Доброго всем дня! Вылезла проблема: утром поехал на работу. Через 15км загорелось STOP и сообщение о перегреве мотора. Остановился и подождал около 10 минут. Оставшиеся 5км проехал без проблем. На обратной дороге останавливался каждые 4-5км. Дома дал машине остыть 4 часа. Проверил ОЖ - уровень в норме. Завел мотор - через 2 минуты на холостых радиатор стал теплым, стрелка указателя температуры на синем. Погазовал пару минут - стрелка шустро поднялась на середину шкалы, еще через пару минут стрелка уже 3/4 шкалы. Заглушил, потрогал радиатор - абсолютно холодный. Вентилятор работает. На всякий случай заказал новый термостат. Подскажите, что это за чудо? Как с этим бороться?
#23
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
А чего тут гадать-раз радиатор холодный то термостат завис в. закрытом положении.Меняй.
#24
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 107
Заменил термостат, промыл систему, залил новую ОЖ - машина заработала нормально (термостат уже стоял не родной). СПАСИБО!
