Температурные датчики воды
Сообщений в теме: 12
#1
mirzhanKZ
mirzhanKZ
  • Новенький
  • сообщений 30
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
как понять на моей машине ситроен с5 2001 года 1.8 газ бензин, температурный датчик реально гонит... 1. температурный датчик показывает красную шкалу и по борт.компьютеру показывает что температура воды перегрелась и кипит в бочке и выбрасывает и вентилятор не включается. 2. вентилятор включается когда датчик показывает красную шкалу НО патрубки холодные. 3. и у этих машин сколько температурных датчиков воды? на ауди их 2 шт. один на блоке другой на радиаторе, один подает сигнал на вентилятор а другой на панель приборов на указатель, а на этих французах сколько их и какой их принцип работы? почему то не нашел датчика на радиаторе. подскажите знающие!!!
#2
MOI
MOI
  • Местный
  • сообщений 100
  • Авто:Нет, я пешеход
mirzhanKZ, для более точной информации напишите VIN (VIS) автомобиля.
Точно можно сказать, что на данном автомобиле установлен один датчик термо-сопротивления с отрицательным температурным коэффициентом, который напрямую передает информацию на компьютер двигателя. Опорное напряжение - 5V.
Принцип: чем ниже t°C тем Ω выше, чем выше t°C тем Ω ниже
Техническая поддержка автомобилей Peugeot и CITROEN, экспертиза - определение механизма и причин неисправностей, технические заключения на русском, английском и немецком языке, консультации по гарантии и правовым аспектам, удаленная диагностика.
#3
mirzhanKZ
mirzhanKZ
  • Новенький
  • сообщений 30
можно ли вентилятор соединить напрямую т.е тумблер сделать в салон и включать?
#4
mirzhanKZ
mirzhanKZ
  • Новенький
  • сообщений 30
вентилятор работает подсоединил напрямую. а вот на проводах идущий к вентилятору нет тока из за чего ? что это может быть?
#5
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
вам второй пост уже все рассказали
#6
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Парни а опишите алгоритм работы карлсона при выключеном климате и при включенном? :crazy_pilot:
#7
mirzhanKZ
mirzhanKZ
  • Новенький
  • сообщений 30
карлсон ? а это че за прибор
#8
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
В среде автолюбителей так всю жизнь называют векнтилятор охлаждения :clapping:
#9
vic_205
vic_205
  • Новенький
  • сообщений 34
когда включается муфта кондиционера - включается пропеллер при некоторых сбоях системы впрыска включается при непрокаченной системе управляется через реле блоком управления
  • psf735 это нравится
citroen c5 1.8 lpg, 2.0 lpg, 3.0 lpg
#10
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Спасибо-проверил,оказывается кондиционер завязан на датчик температуры в правом зеркале,у меня врет в минуса на 8 градусов-нагрел его пальцами климат щелкнул и закрутился вентилятор на малой скорости.Но почему то не включается при отключеном кондее-грел по полной-эфект ноль.Как только включаю климат все нормально-в режиме "эконом" карлсон не срабатывает. :crazy_pilot:
#11
vic_205
vic_205
  • Новенький
  • сообщений 34
датчик есть в оригинале около 25 уе или ставится просто терморезистор за 2 уе и проблема решена
#12
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Ой ,а поподробней мона? :greeting:
#13
vic_205
vic_205
  • Новенький
  • сообщений 34
датчик своими руками
