Не срабатывает пульт ДУ
Сообщений в теме: 9
#1
mvs
mvs
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Доброго времени суток. В один прекрасный день случилась неприятность: машина перестала реагировать на нажатия кнопки на штатном пульте ДУ. Не реагирует ни на открытие, ни на закрытие. Через замочную скважину открывается. Заменил батарейку - безрезультатно. Есть ли какие-то решения проблемы? Есть ли возможность повторной инициализации пульта?
#2
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Есть возможность раскрыть корпус пульта и посмотреть, в чем дело. Либо проверить преды на панели.
#3
mvs
mvs
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Корпус раскрывал - ничего подозрительного не увидел. Предохранители не смотрел. Спасибо. Посмотрю. Центральный замок срабатывает по кнопке на торпеде.
Сообщение отредактировал mvs: 25 Февраль 2013 - 08:54
#4
levim1
levim1
  • Уважаемый
  • сообщений 421
Возможно сам ключ отвязался от машины. Там оно как-то обучается... Включить зажигание и нажать кнопку запирания на самом ключе... Не знаю точной процедуры.
#5
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
У меня было аналогичное несколько раз. Некачественная дешевая батарейка либо попала пыль и где замыкает. Был еше момент, пришлось подпаивать контакт. Сейчас сигналка стоит, ключ без надобности.
#6
mvs
mvs
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Посмотрел предохранители - все в порядке. В чём ещё может быть проблема? Есть инструкция по привязке пульта к автомобилю?
#7
mvs
mvs
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Мои попытки оживить пульт по порядку 1. По традиции попинал колёса. Не помогло. 2. Заменил батарейку. Безрезультатно. 3. Разобрал пульт. Посмотрел внимательно. Ничего подозрительного не обнаружил, но на всякий случай протёр спиртом. Зря. 4. Посмотрел предохранители в салоне. Всё ОК. Если ничего не помогает, то надо посмотреть инструкцию или позвонить официалам. Официалы сказали, что после замены батарейки может потребоваться перепривязка пульта к автомобилю и подсказали процедуру перепривязки. Процедура следующая: 1. Вставляем ключ в замок зажигания 2. Нажимаем и держим кнопку закрытия на пульте. 3. Включаем зажигание (машину не заводим) 4. Продолжаем держать нажатой кнопку закрытия ещё 10 секунд. 5. Отпускаем кнопку закрытия. 6. Наслаждаемся результатом - пульт работает :)
#8
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
По вашим словам получается, что можно любой пульт привязать.
#9
ikerman
ikerman
  • Новенький
  • сообщений 37
Чепуха, не любой, а только прописанный в памяти. Не суть. Сейчас сам борюсь с такой же проблемой. Заказывал новый ключ - прождал месяц. Спустя 2 месяца эксплуатации ДУ перестало срабатывать. Через скважинку открывает, но кричит сирена. Поворот ключа в замке зажигания сирену глушит. Так же как и автор проводил все танцы с бубном - не помогало. Предохранители? - в книжке не нашел ни одного, который мог бы отвечать за ЦЗ. Подрулевой еще не разбирал, но чувствуется дело к тому идёт =/ Пока ищу схемы.
#10
Thenya-1982
Thenya-1982
  • Душа компании
  • сообщений 591
ikerman,как успехи?
