Новичек просит помощи!:)
Сообщений в теме: 6
#1
HitmanMV
HitmanMV
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Citroen C2
Приветствую любителей марки и в особенности модели C2. Полгода имею радость владения citroen c2 2008 года выпуска 1.4 73 л.с. на механике. Как только приобрел была не большая проблема, машина постоит ночь, а на утро не заводилась и при повороте ключа только щелчок, вылечил заменой акуммулятора(скорее всего преведущий владелец подсунул). И потом месяцев 5 я бед не знал, ездил средне, но все как часы. Прям перед новым годом(28 декабря), вечером я решил передать управление ТС своему другу, и он переоценив свои силы догнал дуругю машину. Удар был не сильный(покоцал бампер фару и замок капота), но я решил пока не сделаю ездить не буду. Новогодние праздники,потом, денегьги, то да се. В итоге только сейчас взял машину, и после простоя начались проблемы.
Вообще проблема такая: Машина стояла с конца декабря, до это по ходовой проблем не было. Сейчас на холодную, а временами и на горячию, стартер не срабатывает, при заводе просто щелчек.
Несколько вопросов:
1) Где можно почитать про схему предохранителей и почему есть места в которых предохранителей нет!? Когда я увидел это, на секунду подумал, что у меня их украли)))
2) Где можно почитать как снимать стартер? И вообще кто-нибудь пробовал снимать или самому не стоит лезть?
Заранее спасибо!
#2
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 33 365
  • Авто:Не Ситроен
http://service.citroen.com/dtt/ddb/ инструкцию по эксплуатации скачать. там есть про предохранители. То, что не все стоят - так и должно быть.
#3
HitmanMV
HitmanMV
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Citroen C2
Спасибо, супер, то что нужно. :tnx_smile:
#4
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 33 365
  • Авто:Не Ситроен
Инструкция по ремонту. Качай
Но учти - найдена в сети.
Мой Адобридер что-то не смог открыть её. :dntknw:
#5
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 191
  • Авто:Не Ситроен
Несколько вопросов:
1. потому что комплектация не полная, отсутствуют некоторые системы которые можно было поставить при заказе нового автомобиля
2. Прикрепленный файл  Снятие и установка стартера (двигатель TU).pdf   369,72К   180 Количество загрузок:
#6
HitmanMV
HitmanMV
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Citroen C2
:tnx_smile: Благодарю за информацию! Пока все обошлось малой кровью, сгорел предохранитель. Весь блок с предохранителями и выходящими провадами был зачищен и обработан житкостью против окисления контактов, а так же контакты самого стартера(насколько это было возможно, так как очень неудобно он расположен). Пару дней езжу, проблем пока никаких небло. До того как выяснилось, что проблема в предохранителе. На всякий случай решил узнать, сколько стоит диагностика у официала, ближайшим от меня был АвтоЭксис в АТЦ Москва, честно мне не очень понравился разговор приемщика, не увидив машину и услышав, только, то что у меня при заводе щелкает, он мигом приговорил мне стартер и грубо говоря настраивал меня, что бы я уже готовил деньги на его замену. Интересно, что бы было если бы я сразу к ним поехал...
#7
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 33 365
  • Авто:Не Ситроен
Это первый "звоночек" к замене втягивающего...
