Двигатель молчит
Сообщений в теме: 13
#1
wasat
wasat
  • Новенький
  • сообщений 22
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
машина рестайл, 2006 года, механика, цвет серый если поможет )). проблема в следующем при повороте ключа щелкает реле в блоке который в салоне я так понял bsi, и признаков дальнейшего старта нет совсем. пробывал напрямую при вкл зажигании маслать стартером перемыкал втягивающее, машина не завелась, подключили лексию ошибки следующие впрыск связь ДА ошибки -- или ?. потом нет связи с гидроусилителем. теперь дальше сидел в гараже и подключил насос гидроусилителя который стоял до 1 дтп и оп на панели oil OK, машина завелась поработала прогрелась на педаль реагирует насос гидро подвески жужжит все работает. я решил попробывать переставить фишки на тот насос который стоял на машине чтоб он заработал, но он молчал. заглушил машину попытался завести заново на панели горит oil -- но нет ни со старым ни с тем который работал не заводится и мало того перестал работать гидроусилитель. я прозвонил фишку управления там 3 провода, зеленый на нем напряжение сети, и управление белый и красный витая пара они замкнуты на корпус и между собой(пищат на тестере). вот собственно и все. батарейку в ключе смысла нет менять она всего лишь на сигналку работает. вот еще насос работает без проблем замерил давление в рамке больше 4, манометр у меня до 4 атмосфер. ошибки на бортовом компе braking sistem faulty, и что то там про подушку. вот вся ситуация. меня конечно клонит к новому насосу, но причем тут он, люди и без гидрача ездят. помогите пожалуйста кто с таким сталкивался и что все таки блокирует старт.
#2
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
Ну так сами ответили на свой вопрос Витая пара есть КАН шина и если она повреждена то машина именно так и будет вести. ВИН и я покажу на каких разъемах и через какие блоки этот моторный КАН проходит.
Баляць мае крылы
#3
wasat
wasat
  • Новенький
  • сообщений 22
VF7RCRFJC76757432
#4
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
дима прав. кан идет с BSI на все остальные блоки (в частности ECU) через гидромодуль BHI кроме электрогидроусилителя руля. только смотрите сопротивление. шина имеет своё низкое сопротивление. это типа токовая петля. вся проводка сделана маркировкой 9000 и 9001 с буквочками.
Сообщение отредактировал елисеев: 17 Февраль 2013 - 20:12
#5
wasat
wasat
  • Новенький
  • сообщений 22
значит если я вас правильно понимаю то машину не завести без гидрача? просмотрел кан шину от эгур она соединяется с шиной гидроподвески в районе бачка с охлаждающей жидкостью и потом пошла одна шина дальше.
Сообщение отредактировал wasat: 18 Февраль 2013 - 03:28
#6
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
эти два провода бегают парой по всей машинке. чтобы попроще я с работы выложу рисунок кан шины из другой программы. там оно нагляднее. OPR номер нарисуйте.
#7
wasat
wasat
  • Новенький
  • сообщений 22
через час выложу.на работу приду только.
#8
wasat
wasat
  • Новенький
  • сообщений 22
10767
#9
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
вырезка толеранса по кан-шине
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  can.pdf   20,88К   106 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Report.pdf   246,92К   94 Количество загрузок:
#10
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
wasat, Вот схемы.
Лучше следить как КАН идет от ЕЦУ до БСИ. от ЕЦУ он идет на ЕСП, от туда на подвеску, а от туда уже на БСИ.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Shassi.pdf   2,05МБ   100 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ESP.pdf   831,01К   67 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ECU.pdf   952,84К   78 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Popesych: 18 Февраль 2013 - 06:55
Баляць мае крылы
#11
wasat
wasat
  • Новенький
  • сообщений 22
вы мне скажите реально из за насоса может не заводить?
#12
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
нууууу. иногда и не такое бывает
#13
wasat
wasat
  • Новенький
  • сообщений 22
вот еще вопрос во 2м положении ключа должен ли работать эгур или только при заведенном двигателе?
#14
wasat
wasat
  • Новенький
  • сообщений 22
заказал лексию
