Гидроподвеска жидкость
Автор mirzhanKZ, 08 фев 2013 10:37
Сообщений в теме: 48
#21
Отправлено 27 Февраль 2013 - 17:39
а просто тупо качать давление да? пока она не уйдет в систему ниче не нажимая?
а можно простым ручным насосом?
#22
Отправлено 27 Февраль 2013 - 17:42
Мне только раз приходилось заливать пустой насос, наверное по-разному можно это сделать. Главное создать давление в бачке, чтобы жидкость пошла в насос. После этого он всё сделает сам. "Поиграть" подвеской и рулём конечно тоже необходимо, чтобы воздух весь удалить
#23
Отправлено 27 Февраль 2013 - 18:31
не уйдет. Там еще электроклапаны должны открыться, но это возможно только вместе с насосом.а просто тупо качать давление да? пока она не уйдет в систему ниче не нажимая?
Сначала нужно заставить работать насос, и одновременно дуть
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 27 Февраль 2013 - 18:34
#24
Отправлено 28 Февраль 2013 - 10:46
всех благодарю за ценный ответ, сделал переходник из крышки с соском камерным, и дул обычным насосом ручным. и все пошло.
#25
Отправлено 28 Февраль 2013 - 10:54
Удачи!все пошло
#26
Отправлено 15 Апрель 2013 - 16:29
Здравствуйте! Подкажите в бочке упал уровень ниже мин.жидкость ЛДС. мажина опущена? В чем может быть причина? Или просто долить?
#27
Отправлено 15 Апрель 2013 - 17:09
#28
Отправлено 23 Апрель 2013 - 08:24
А можно ли доливать эту зелёную Febi в родную LDS? Не будет ли какой плохой реакции?
#29
Отправлено 23 Апрель 2013 - 08:33
В гидроподвесках Ситроенов применяются два типа жидкости: минеральная LHM(зелёная) и синтетическая LDS(оранжевая). Концерн PSA категорически запрещает смешивать две эти жидкости. Я бы, на Вашем месте, не рисковал
Сообщение отредактировал tarakan67: 23 Апрель 2013 - 08:34
#30
Отправлено 23 Апрель 2013 - 09:02
Смешива-да-нельзя, но народ зелёнку льёт в С5 и годами гоняет без проблем.
#31
Отправлено 23 Апрель 2013 - 10:30
Не только зеленку, но и сферы, причем хоть с ЛДС, хоть с зеленкой
#32
Отправлено 25 Июль 2014 - 08:41
Тоже заметил,что уровень ушёл,в новую какую жидкость льют?На бачке написано LDS,значит взять на долив оранжевую? А что про зелёную пишут,это только в случае полной замены? А то разница в цене ощутимая
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
#33
Отправлено 25 Июль 2014 - 08:59
А как заметил?
" В правилах пользования лифтом не написано, что лифт нельзя использовать как туалет, однако это не значит, что использовать его как туалет можно.
Т.е. невозможно в правилах описать все ситуации, поэтому эти несколько пунктов лишь в общих чертах формируют правила форума."
#34
Отправлено 25 Июль 2014 - 09:35
А как заметил?
Мне меняли шаровую,наконечники,сайлентблоки. И потом увидел,что бачёк в подтёках, как будто жидкость убегала через край. Открыл,а там ниже сеточки.... Перед поднятием на подъёмнике,сказали,что бачёк нужно открывать,и только после опускания закрывать,вот наверно и выдавило. Но подвеска и поднимается и опускается,видно ушло не креттически много.
#35
Отправлено 25 Июль 2014 - 10:06
А вы разве не знаете как надо проверять уровень?
Только после полного сброса давления. У вас явно превышен.
Если уровень не превышен, то ничего этого не надо.
- Бес это нравится
#36
Отправлено 25 Июль 2014 - 11:21
Я к тому и спросил - как? А полный сброс возможен Лексией.
#37
Отправлено 25 Июль 2014 - 12:50
Тоесть,если Я заглядываю в бачёк,а там нет жидкости,это не значит,что её нехватает?
#38
Отправлено 25 Июль 2014 - 13:41
Ага.
В крайнем случае можно проверять в самом низшем положении и тогда она должна быть на самом донышке, но не более.
Хотя и это неправильно, но предотвратит сильный перелив, вплоть до выброса.
В данном случае можно испортить кашу маслом.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 25 Июль 2014 - 13:45
- Шестой Лесничий это нравится
#39
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:52
А вот без Лексии,бортовой комп,будет показывать недостачу этой жидкости?
#40
Отправлено 25 Июль 2014 - 15:21
Нет, там такого датчика нет, поэтому и Лекса тоже не покажет.
