Вопросы про подрулевой переключатель
Сообщений в теме: 4
#1
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем привет У меня такой вопрос заглючил подрулевой переключатель поменяли в сервисе на другой но без кнопки на рычаге дворников вопрос №1 Можно ли управлять компом другим способом Вопрос №2 после замены подрулевого появилась ошибка аэрбэг потом запищал зумер в задней части салона один человек объяснил, что когда меняли переключатель разъём подключили после запуска зажигания и якобы подушки не прописались в компе можно ли ему верить?
#2
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 501
ответ №1, нет, нельзя; ответ № 2, подушки прописываются в блоке управления airbag не сами по себе, а с помощью "лексии". Т.к. в твоём случае блок управления airbag не менялся(он расположен внутри центральной консоли под пепельницей), скорее всего при замене подрулевого был повреждён или оборван какой-либо контакт, что и привело к возникновению данной ошибки.
Сообщение отредактировал tarakan67: 04 Февраль 2013 - 12:13
#3
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Спасибо большое за совет Новый переключатель как-то жаба душит ставить а вот б/у придётся и опять как кот в мешке Хотя предлагают за 2 тыс. руб придётся рискнуть Да ещё очень хочется самому поменять
#4
denis.sp
denis.sp
  • сообщений 15
Менял сам сложного ничего нет,вся работа 20 минут, бутылку пива не успел допить,прописывать ничего не пришлось. все заработало само через 200 метров езды.
#5
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Кнопка дечится элементарно.Там болезнь в основном одна-облом усика поворотной пластины.Подпаиваешь заместо обломившейся части кусок проволочки и все ОК.Процесс сборки/разборки прост.Не потеряйте фиксаторы -они на пружинкх и сильно разлетаются.Подковырнув кнопку ножом и вынув ее с пружиной,оденьте целофановый пает и маленькими пассатижами сжав усы снимите корпус.затем так же сжав усы снимите фиксатор.СБОРКА-соберите всю конструкцию на изготовленной оси,затем осторожно выньте ее и совместив отверстие фиксатор надвинте корпус кнопки до защелкивания на усах. Безымянный.jpg IMG027 -+++++_ копия.jpg IMG026+++++++++.jpg IMG025+++++++.jpg
