А что Вам не нравится в Ксара Пикассо?
* * * * - 2 Голосов
Сообщений в теме: 384
#361
Deniels
Deniels
  • Уважаемый
  • сообщений 461
  • Авто:Citroen Jumpy
zzaj, там незамерзайка
летом развожу с водой - мыть стекла! :)
#362
zzaj
zzaj
  • Уважаемый
  • сообщений 281
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
От Ниссана тоже подходит? :) Эх напомнил, скоро лето...
#363
Deniels
Deniels
  • Уважаемый
  • сообщений 461
соотношение цена / качество на высоте, у меня и при -25 не замерзало (не реклама) канистра разведенной незамерзайки - насущная необходимость. Утром слой пыли на стеклах в 1мм толщиной... Улицы совсем не убирают.
#364
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 193
  • Авто:Citroen C-Crosser
Смывает хорошо не только пыль, но и остатки нивинноубиенных мошек....
Удачи!!!
Мда....
#365
Deniels
Deniels
  • Уважаемый
  • сообщений 461
:blush:
#366
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 069
  • Авто:Не Ситроен
Deniels,
если есть идеи - жду комментариев
Есть такая идея: во всех гипермаркетах полно похожих конструкций, разных по материалам и исполнению и стоящих совсем недорого. Может, проще подобрать что-то подходящее?
#367
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
А чем у вас ниши у задних пассажиров заняты? Тележка в гараже валяется. Так и не придумал, как ее применить. При продаже авто вставлю обратно. Новую. Пусть сами думают, что с ней делать.
Отрою страшную тайну! Тележка крепится с правой стороны с помощью специально обученного ремешка :dirol:
Более того, закупив товара в гипере и подвезя тележку к авте, мона сделать несколько простых операций, после которых несколько облегчиццо ваша доставка купленного домой :pardon:
- отстегнуть и собрать тележку
- поставить ее в багажник ( как вариант сложить левое заднее сидение тележка как раз ставится и, зато удобнее загружать и вынимать загруженную)
- нагрузить содержимым из тележки гипера
- приехать домой
- вынуть загруженную тележку и катить ее по аЦфальту не напрягая организм ношением сумок :dirol:
Вуаля :bye:
Сообщение отредактировал Пегас: 15 Апрель 2010 - 16:49
Ситроголик хронический
#368
Deniels
Deniels
  • Уважаемый
  • сообщений 461
Непабло, согласен конечно можно купить, но энергию куда девать? Да и качество самодельной будет получше! Хобби у меня такое - шить :pardon:
#369
zzaj
zzaj
  • Уважаемый
  • сообщений 281
Пегас [+], возможно ты и прав, а я консервативен. Тележкой не пользуюсь, прикрепил, открепил, разложил, по земле покатал, сложил, положил в гараж. Подумал, что бы еще исключить - Датчик света отключил, климатом пользуюсь только в ручном режиме, круиз-контроль пару раз всего включал - попробовать.
#370
roxdr
roxdr
  • сообщений 16
Не сказать, что бесит, но тревожит то, что я второй год не могу защелкнуть водительское сиденье в его защелках. Когда менял аккумулятор, отщелкнул сиденье на загляденье хорошо. В процессе смены аккума сиденье все время падало и опять защелкивалось. Я повернул цилиндрики с шариками на некий угол, защелкиваться перестало. Как оказалось, навсегда. Несколько раз приступал к выяснению, как защелкнуть обратно, но ничего не выяснил. Крутил, крутил и рассматривал, не понял принцип, как эти защелки работают. Так и езжу незащелкнутым...
Защелкнуть можно. - нужно вверх поднять черные железные рычажки (они соеденины с цилиндриками) до упора - пружина взведется - потом нормально защелкнется в своем месте - тоже самое и с задними сидениями - нужно снова поднять рычаг поднятия сидения (который сзади ) и тогда пружины взведутся
#371
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
4 года прошло :) решил ответить или не заметил дату сообщения?
#372
TVladimir
TVladimir
  • Уважаемый
  • сообщений 397
  • Авто:Не Ситроен
Больше всего бесит , что снят с производства, а так новый хотелось.
#373
nordmike
nordmike
  • Местный
  • сообщений 148
Согласен, я бы тоже новый купил, тем более, что и дизайн то не устарел.
#374
roxdr
roxdr
  • сообщений 16
4 дня сам мучался. ответов так и нету в интернете. почему бы не поделиться?
#375
Азаматище
Азаматище
  • Уважаемый
  • Заблокированные
  • сообщений 450
Воо! Как отщелкнуть???? Только что так же случилось с одной стороны.
#376
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 5 727
Азаматище, см. пост 370, внимательно.
В следующий раз (сейчас мне лениво), в такой ситуации буду удалять ваши сообщения за повторные вопросы на которые уже даны ответы, а далее система сама посчитает.
TU5JP4 1,6/16
#377
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 580
Машинке стукнуло 16 лет.
Не проходит и месяца, чтобы не сыпалось что-то.
Качество запчастей в последние года - вырвать и выкинуть.
Подшипники ступичные/опорные, шаровые, сайленты и прочая фигня  - по качеству полный отстой.
#378
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 644
Моей тоже 16 лет, однако не припомню когда что-то сыпалось в последнее время...;) Может езжу мало я?...
#379
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 580
Может.
На моей же гниет как корпус так и проводка.
Мой вес в 110-120 кг(зависит от настроения) и движок дизельный ощутимо влияет на подвеску.
Стойки/шаровые/рейка(тяги, наконечники) долго не живут.
Года полтора-два назад менял всю переднюю подвеску - уже вышли из строя подшипники и один из них ухандохал опору.
Качество запчастей говенное.
Сообщение отредактировал Archer: 08 Ноябрь 2017 - 09:24
#380
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 5 727
Год назад менял подшипник муфты компрессора.
В этом году был обнаружен люфт этого подшипника. Вскрыл пыльники. Смазки практически нет и она внешне больше похожа на консервационную, типа Циатим22Х.
Купили новый для установки, так же под пыльниками смазки практически нет, внешний вид смазки и на ощупь напоминает консервант, катышками. Промыл очистителем тормозов, смазал синей смазкой для высокооборотных и нагруженных подшипников.
Лежит дома новый комплект ОРИГИНАЛЬНЫХ упорных подшипников для передних стоек, внутрь заглянуть не получается, по звуку подшипники сухие. Надо будет туда как то загнать смазку.
Про косточки уже не раз писал, у новых HK под пыльниками было сухо, смазки практически не было. *Набил* смазки перед установкой и они  за 5 или 6 лет прошли 75тыс.км.  :smile21:​
TU5JP4 1,6/16
