мигают всё индикаторы гидроподвески
Сообщений в теме: 8
#1
strela
strela
  • Новенький
  • сообщений 22
Добрый вечер,похожего ничего не нашёл,пришлось так поступить. Во время движения на груженой машине с5 2006года 1,6 hdi, седан,замигали всё четыре индикатора положения подвески, на команды поднялся или опустится не отличалась, при снятии клеммы индикаторы гасли,горел только зелёный, но этого хватало на несколько десятков км. Потом и вообще перестало реагировать на снятие клеммы(индикаторы млигают постоянно).до дома доехал. Лексия выдола ошибку замыкание на массу группа электронасоса, был сгоревший предохранитель 40а. При прозвонке оказалась сгоревшая микросхема на эл.двигателе от неё идут два провода не щётки эл.двигателя который вращает насос подвески. Что делать, искать микросхему с такой модели или подойдет с какой нибудь другой.спасибо.
#2
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 730
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Платы управления мотором бывали двух типов: в первых микросхема коммутирует минус мотора, в других плюс. У меня (2007г) последнее. Надо смотреть схему конкретно вашего вина.
#3
strela
strela
  • Новенький
  • сообщений 22
Предлагают микросхему (со слов) двух литровый бензин 2006 года.подойдет?
#4
Vladone
Vladone
  • Уважаемый
  • сообщений 274
где находятса эти 4 индикаторы положения подвески ?, можно фотку?
так как год один и тотже - подойдет, но лучьше сразу договорится чтобы приняли обратно если чтото не то...
#5
strela
strela
  • Новенький
  • сообщений 22
На панели приборов с правой стороны.
#6
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 730
Что это за панель приборов такая? У меня таких нет.
#7
Vladone
Vladone
  • Уважаемый
  • сообщений 274
Может у вас С5-1 который до 2004г.в.? только на них были эти 4 индикатора на приборной панели справа (фото по ссылке ниже).
а на С5-2 который с 2005г.в. таких индикаторах не было и даже в и-нете я нигде не видел.
Вот по этому просил сделать фотку и выложить - если конечно это не трудно.
Спасибо.
#8
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
у меня дорестайл-хитроАктивный 3 - такой фенечки НЕТ :crazy_pilot:
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#9
strela
strela
  • Новенький
  • сообщений 22
От сырости сгорел насос подвески. Решил заменой.
