Литые диски с датчиком давления воздуха
Сообщений в теме: 6
#1
Andron_best
Andron_best
  • Новенький
  • сообщений 36
Всем здравствуйте… У меня вопрос (так перестраховаться).
Владею Citroen C5 II , изначально на машине стоят железные диски, вот решил на летнюю резину поставить литьё. Нашел оригиналы двух видов … выбор пал на дешевыеd:\Формы\4733115_1_small.jpg….но они с датчиками давления. У меня никаких датчиков давления естественно нет. Подскажите можно мне поставить эти диски? И как заглушить эти датчики? Как они вообще выглядят? Где они стоят? Спасиб за ранее
#2
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 521
  • Авто:Не Ситроен
Можно. Никак не надо - в машине нет приемника определять что колеса с датчиками. Изнутри диска на соске коробочка маленькая.
#3
Andron_best
Andron_best
  • Новенький
  • сообщений 36
я так понял ..покупать и не заморачиватся....коробку маленькую с соска оторвать и ездить с чистой совестью
#4
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 521
  • Авто:Не Ситроен
Покупать и не заморачиваться. Ничего не отрывать. Ставить и ездить. Можно на шиномонтаже попросить снять и поставить новые соски. Датчики продать, если рабочие.
#5
Andron_best
Andron_best
  • Новенький
  • сообщений 36
Всем большое спасибо!
#6
Andron_best
Andron_best
  • Новенький
  • сообщений 36
Вот наконец потеплело и решил я поставить свои диски новые на мошину но возникла проблема не подходят болты(в данный момент стоит простое железо). Болты короткие что ли. Подскажите на это литье что надо новые болты покупать? Может у кого есть? Я так понял это литье ставилось на С5 I-поколения а у меня II. Не ужели оно не подходит? Во купил:(
Прикрепленные изображения
#7
Кузнец
Кузнец
  • Уважаемый
  • сообщений 349
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Вообще с литыми дисками должны и болты идти в комплекте. Если же нет, то нужно покупать новые болты, от железных дисков не подойдут. И нет никакой разницы на какую машину они ставились.
