посторонний шум двигателя
Сообщений в теме: 7
#1
roma1983
roma1983
  • Новички
  • сообщений 6
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
доброго времени суток! просмотрел весь форум но не нашел ни чего похожего на мою проблемму! дело в том что при работе на холостых оборотах слышен звук похожий на кваканье лигушки постоянно ква вка вка! говорят какойто клапан масляный. может кто подскажет какой и опасноли это? машина с5-1 2001г hpi
#2
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 014
  • Авто:Citroen C-Crosser
Может ролики квакают?
#3
roma1983
roma1983
  • Новички
  • сообщений 6
все ролики новые! когда брал машину заезжал на сервис мастер сказал клапан который перепускает масло и как то регулирует угол зажиганея и расход топлива! но не сказал где находится. говорит не обращай внимания! но звук раздрожает, двигатель должен шептать, а он квакает!
#4
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Такая болезнь есть у меганов то ли "фазорегулятор" то ли "фазогенератор" в нем и установлен этот клапан. У мегана находится он в приводе ремня ГРМ. У мегана это расходник ходит максимум тыщ 50. У нас не слышал про подобные косяки. Поищи поиском может что-нибудь найдешь...
#5
BarON
BarON
  • Уважаемый
  • сообщений 453
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
На HPI стоит фазорегулятор, и его работой управляет электромагнитный клапан, который стоит в головке блока. При заводке на холодную (простой 2 часа и более) есть легкий металлический стук в течении нескольких секунд, а потом уже как прогреется до градусов 60-70?
#6
roma1983
roma1983
  • Новички
  • сообщений 6
большое спаибо за ответы! а на головке где стоит? это который под плостмассовой крышкой слева? значит он квакает? а как он правильно называется?
#7
BarON
BarON
  • Уважаемый
  • сообщений 453
Должен стоять на головке ближе к кожуху ремня ГРМ, к нему должна колодка с проводами подходить. Крепится на одном болтике. Когда будешь вынимать не повреди прокладку-колечко. Чтот мне кажется что клапан квакать не может, а фазорегулятор обычно подстукивает, но никак не квакает. Тебе нужно лексию подсключить и сделать тест этого клапана, он щелкать должен. По крайней мере на моем моторе ew7a этот тест есть и когда запускаешь слышно что клапан щелкает. А называется он, если не ошибаюсь, электромагнитный клапан регулятора фаз газораспределения. А вообще, запиши свой звук и выложи сюда, вот тогда уже можно будет конкретней говорить.
Сообщение отредактировал BarON: 25 Январь 2013 - 07:53
#8
roma1983
roma1983
  • Новички
  • сообщений 6
сегодня постараюсь выложить!
