Как снять ошибку разрушения катализатора На Берлинго
Сообщений в теме: 11
#1
mipirogov
mipirogov
  • Местный
  • сообщений 169
Привет всем! Подскажите, как снять ошибку на панели приборов. Показывает, что неиправен катализатор (значок двигателя щагорелся желтым цветом)?
#2
mac-mac
mac-mac
  • Супербизон
  • сообщений 1 550
  • Авто:Не Ситроен
а с чего вы взяли, что это именно катализатор накрылся?
#3
mipirogov
mipirogov
  • Местный
  • сообщений 169
Так в книге по ТО написано, в сервисе сказали, что из-за плохого бензина.
#4
mac-mac
mac-mac
  • Супербизон
  • сообщений 1 550
  • Авто:Не Ситроен
ну ды а почему в сервисе ее не сняли? или сервис неофициальный и у них нет компа с Лексией?
#5
lomaster
lomaster
  • Местный
  • сообщений 238
  • Авто:Не Ситроен
снять то ее могут, но при неисправном катализаторе она снова появиться, значок двигатель- чек енджин - список ошибок не ограничивается катализатором, их там не меньше сотни точно, нужно искать неисправность вызвавшую ее почему, собственно, катализатор сразу..?!
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
#6
mipirogov
mipirogov
  • Местный
  • сообщений 169
этот значок пропадает иногда, когда заливаешь хороший бензин.
#7
mac-mac
mac-mac
  • Супербизон
  • сообщений 1 550
  • Авто:Не Ситроен
езжайте в сервис и считывайте ошибки из блока управления. а вообще, если катализатор сдох, то хороший бензин ему как мертвому припарка. бензин какой льете и с каких заправок?
#8
mipirogov
mipirogov
  • Местный
  • сообщений 169
В основном лью с одной заправки АИ-92
#9
EIS1973
EIS1973
  • Новенький
  • сообщений 30
Аналогичный случай был и у меня при пробеге около 30000. В ходе диагностики у официалов выяснили, что причина в лямда-зонде, который и был заменен по гарантии. Советую пройти диагностику, может это и не катализатор. Хотя и его в предыдущей машине заменил на пламегаситель и ни каких проблем. Про плохой бензин мне тоже говорили,как про и сточник ошибки, советовали заправиться 92-м, выкатать бак и затем снова 95-м, но я настоял нас диагностике, и не напрасно!
Сообщение отредактировал EIS1973: 28 Сентябрь 2007 - 04:51
#10
mac-mac
mac-mac
  • Супербизон
  • сообщений 1 550
  • Авто:Не Ситроен
производитель авто рекомендует бензин не ниже 95. а для двигателя 1,6 тем более. может стоит подумать про 95-й? и все равно ехать и считывать ошибки, а не гадать на кофейной гуще
#11
bubniy
bubniy
  • Новенький
  • сообщений 48
У меня была такая же фигня.В Эксисе на диагностике сказали засорился катализатор. Ошибку сняли,но она появлялась вновь.Заменил катализатор,на Берлинго 1,4 TU3JP он относительно не дорогой(13600 р). Ситуация повторилась, поехал в неофициальный сервис в гаражи. В диагностическом компьютере Берлинго не было, определил как Ксара пикасо.Специалист сказал пропуски зажиганий, несгоревший бензин попадает в катализатор и датчик его видит.Проблему пока не устранил. Кстати пламегаситель на двигателе с двумя датчиками кислорода не поможет, увеличится расход и лампа не погаснет.Многие пытаются решить эту проблему дешевым способом, но надежней всего,поменять на родной или универсальный(10000р с работой)
#12
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
http://www.check-engine.ru/
