климат - как должен работать?
Сообщений в теме: 14
#1
Виталик13
Виталик13
  • Новенький
  • сообщений 32
как-то по моим ощущениям климат странно работате. Когда переводишь в режим авто постоянно гоняет кондей и пускает в салон ледяной воздух. риэтом выставляется темпер. 22, темпер воздуша +14, а из бырок дует постоянно ледяной воздух, аж руки на руле замерзают!!! начинаешь поднимать температу, так он сначала просто увеличивает скорость обдува, ну а если догнать показатель до 26, то тогда начинает пускать сразу горячий воздух из печки, так что становиться очень жарко. словом работает в двух крайностях: либо очень холодно либо очень жарко! У кого как работает климат? раньше никогда с клматом не ездил, может это так и должно быть?
C4 picasso, 07, 2л.(робот), Москва
#2
willi
willi
  • Местный
  • сообщений 227
У меня работает (точнее работал :) ) нормально. В смысле никаких вопросов не возникало. Ставишь нужную температуру и едешь. Может у тебя солнышко салон програело вот он и старается охладить.
#3
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Эт он у тебя не правильно работает,климат должен поддерживать заданную температуру в салоне авто,датчики темпер. находятся за решётками слева и справа от пепельницы.Автоматика у тебе не пашет-разбирайся. Ток почему у тебе руки мёрзнуть? У мене на (-)сначала яй..ца. :neo:
#4
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Работа климата практически не заметна.Просто поддерживается нужная температура.Ни каких сильных поддувов быть не должно,тока если например с 25 градусов сразу же выставишь 20,то начинается резкое охлаждение ,ну и на оборот с 20 до 25 сразу прёт тёплый воздух.Короче если что то не так ,то сразу в сервис.
#5
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Заметна и дажеь очень, летом на рынке выбирал машину ВСЕ климаты в пикасах дуют со всей дури в полностью атоматическом режиме! Все дело в разнице температур на улице и в салоне.
#6
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Все правильно,но как только климат войдет в заданный режим ,то вся дурь прекращается и далее всё протекает не заметно.По крайней мере так работает у меня.
#7
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Но как ранее было замечено я..а успевают отмёрзнуть :).
#8
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Ну тогда чтобы не замёрзнуть в машине,постой рядом минут 10-15, этого вполне достаточно чтобы климат вошёл в заданный режим.
#9
Виталик13
Виталик13
  • Новенький
  • сообщений 32
дует он как раз не сильно но вот почемуто очень холодно. может бумает что если до нужной температуры довёл, то чтобы поддерживать надо дуть холоднее чем заданная температура?
#10
willi
willi
  • Местный
  • сообщений 227
Думаю, что оценки "сильно" и "холодно" очень субъективные. То что дует "холодно" или "очень холодно" - это, на мой взгляд, хорошо. Значит кондиционер хорошо охлаждает воздух. Дует "сильно" в автоматическом режиме только первое время, и чем выше изначальная температура в салоне, тем дольше. Но обычно, в течение нескольких минут успокаивается и дует потихоньку. Чтобы не замерзать, могу порекомендовать: - не направлять "дуло" на себя (у меня боковые направлены на стекла а средние - прямо, между сиденьями). - убедиться что все "дула" открыты (при работе в автоматическом режиме, производитель не рекомендует их закрывать) - установить температуру климата 21-22 градуса Вдогонку. Конечно же, если при окружаещей температуре ниже 20 градусов и установленных на климате 21-22 в течение продолжительного времени дует холодный или очень холодный воздух, то в сервис. И еще. То что из "дула" при работе на охлажление выходит воздух холоднее чем заданная температура - совершенно нормально. Заданная температура - это температура, которую он должен поддерживать в салоне, а не температура выходящего из него воздуха.
#11
Виталик13
Виталик13
  • Новенький
  • сообщений 32
подскажите сервис, где могут грамотно проверить и починить климат!
#12
vvs
vvs
  • Не верь, не бойся, не проси
  • сообщений 330
Так а какой город-то нужен?
#13
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 122
  • Авто:Не Ситроен
svv, если город не обозначен, то это обычно Москва :))
#14
vvs
vvs
  • сообщений 330
Ясно. Мне как-то климат проверяли в Автомире на Варшавке, претензий нет.
#15
Виталик13
Виталик13
  • Новенький
  • сообщений 32
город обозначен в подписи:|
