климат - как должен работать?
Сообщений в теме: 5
#1
Виталик13
Виталик13
  • Новенький
  • сообщений 32
как-то по моим ощущениям климат странно работате. Когда переводишь в режим авто постоянно гоняет кондей и пускает в салон ледяной воздух. риэтом выставляется темпер. 22, темпер воздуша +14, а из бырок дует постоянно ледяной воздух, аж руки на руле замерзают!!! начинаешь поднимать температу, так он сначала просто увеличивает скорость обдува, ну а если догнать показатель до 26, то тогда начинает пускать сразу горячий воздух из печки, так что становиться очень жарко. словом работает в двух крайностях: либо очень холодно либо очень жарко! У кого как работает климат? раньше никогда с клматом не ездил, может это так и должно быть?
C4 picasso, 07, 2л.(робот), Москва
#2
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Нет, климат не так работает. Похоже как будто накернился датчик температуры в салоне. Насколлько я понял справа от консоли небольшое круглое зарешеченое отверстие это и есть его место.
Сообщение отредактировал Raendin: 25 Сентябрь 2007 - 12:15
Because life’s too short to brew cheap beer...
Ubi vita, ibi poesis
#3
robinz
robinz
  • Новенький
  • сообщений 21
Да. У меня то же такая шняга. И как датчик менять?
#4
Charli
Charli
  • Цитровод
  • сообщений 342
Присоединюсь к Вышеизложенному ... где этот датчик впендюрен от консоли в смысле от спидометра по центру? Справа это где поконкретнее плиииз ?
ни что так не отличает бедного человека, как способность разбираться в дорогих вещах
#5
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 070
  • Авто:Не Ситроен
Charli, прикасаешься пальцем к пепельнице, и примерно на этом уровне ведешь руку влево и вправо - там будут по одному маленькому зарешеченному окошку, за одним из них (или за обоими) - искомый датчик.
#6
Charli
Charli
  • Цитровод
  • сообщений 342
спасибо несколько раз - Огромное завтра буду от пепельницф топтать, искать, отключать, мерить, проверять, и т.д... :o) <*)))))><
