при заводке на холодную не слушает педаль газа
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 6
#1
zombieee
zombieee
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ситроен С-5 2.2 HDI(автомат) При заводке на холодную(даже в небольшой мороз -3-5) не слушает педаль газа. Заводиться кое как, минут 5 пыхтит черным дымом, потом приходит в норму и начинает слушать педаль. Мотор не выходит из режима регенерации уже 1500км(может быть с этим как-то связано!?) ФАП фильтр - обманка, засорение исключено. Лексией ничего не нашел, все в норме. Подскажите как быть, может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой!?
#2
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Как вариант, обмерзание подвижных частей дросселя.
#3
zombieee
zombieee
  • Новички
  • сообщений 4
Не вариант... компьютер должен сам давать газ даже если не трогать педаль и этого не происходит...
#4
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 181
Ну а как комп покрутит заслонку, если она примерзла?
Это коечно как вариант...
С дизелем не совсем в курсе, а вот с бензом бывает. В масле при плохом прогреве онного конденсируется влага, по трубкам вентиляции картера этот майонез попадает назад во впуск, где и налипает на дроссель и мешает ему в мороз нормально перемещаться. Или если есть шаговик хол. хода то ему не дает работать. Как-то так...
#5
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
млиа :) человек написал в первом посту ХДИ 2.2 какая нафик дроссельная заслонка? :))) что именно вы не нашли лексией?? точнее что смотрели и какие результаты нашли?
#6
zombieee
zombieee
  • Новички
  • сообщений 4
Искали любые отклонения от параметров.Нашли что кончился илоис(у меня там соляра)она там есть.Наверное накрылся датчик уровня,поэтому из регенерации не хочет выходить.ФАП поеду удалять програмно.Остальные параметры в норме.Посмотрю как будет работать газ после прошивки,может глюк изза ФАПа.
#7
zombieee
zombieee
  • Новички
  • сообщений 4
ФАП удалил программно, ничего не изменилось - машина как не слушала педаль газа так и не слушает! И ещё в двигатель постоянно поступает теплый воздух как при регенерации! Причем заслонка с интеркулера закрыта наглухо, а через подогрев открыта полностью. Что это за *уйня!?????? Диагностика и после удаления ФАПа и перед ничего не показала никаких отклонений. При диагностике на холодную программа не успевает собрать данные, т.к. в этом(когда двигатель не слушает педаль газа) режиме двигатель находиться очень короткое время!
