При запуске троит и глохнет, посмотрел коды ошибок ->
Сообщений в теме: 12
#1
Sergey777
Sergey777
  • Новички
  • сообщений 5
Всем привет! История такая. Ситроен Ц3 2004 года 1.4 АКПП, пробег 90т. Ездил отлично без намеков на проблемы. Первую половину дня катался без проблем, вечером завожу - жутко троит и глохнет. Попробовал немного с газком - ужасно троит, минуту так покрутил отпустил газ и опять заглох. Далее не экспериментировал. С помощью OBD адаптера посмотрел коды ошибок и нашел тут на форуме расшифровку: P1336 - Crank/Cam sensor range/performance S2000PM1/2 - High misfire on several cylinders ME7.4.5. Combustion misfiring on unspecified cylinders или Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP) P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров P0106 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора В качестве первого эксперимента заменил свечи, после замены свечей ошибки немного изменились: P1336,P0300 остались и прибавились P0351 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A, P0352 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B. Вопрос: что делать ? :) Пока думаю заменить катушки зажигания, но не уверен.
#2
snega82
snega82
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:Не Ситроен
Привет, Sergey777 Ну что решил проблему??? У меня тоже есть проблема с цепяпи катушек... Вот маюсь... Была подобная на С4, однако там постоянный аварийный режим 1200 об/мин... прогретая холодная... побарабану. Выше 3000 об/мин не поднимаются быстрее 90км не разогнать. Ребята поменяли свечи катушку. Только блок дроселя в сборе помог решить проблему. А тут Berlingo 2010 1.6 МКПП Обороты нормальные, свечи поменяны, катушка поменяны, голова перебрана, клапана, ГРМ новые, пружинки проверены... Холостой ход есть , прогревочный тоже. Машину завёл и всё троит. Пишит ужасно непонятную (номера нет т.к. читаю ланчем) Remote Fault, significant combustion misfiring on several cylinder or on an unspecified cylinder. И ещё одна significant combustion misfiring on cylinder 3. Другим сканером (бортовым) P1336 Пропуски зажигания... Вот и не знаю что делать ((( Щас попробую дросель б/у воткнуть... чем чёрт не шутит...
#3
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 363
  • Авто:Не Ситроен
Какой дроссель????  :facepalm:
Сказано же -
Вот и смотри их -  Датчик положения коленвала и ДАД.
#4
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 554
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
может ремень перескочил?
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#5
Ситруа Жомапель
Ситруа Жомапель
  • Местный
  • сообщений 112
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Где находится ДПКВ ? на
ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА ET3J4
в книге описана такая последовательность замены:
Датчик положения коленчатого вала
34. Датчик положения коленчатого вала расположен на лицевой стороне кожуха муфты сцепления.
35. Отсоедините разъем провода датчика и отстегните провод. Выкрутите крепящий болт и снимите датчик и его кронштейн с кожуха муфты сцепления
(см. иллюстрации ).
36. Установка производится в обратной последовательности снятия.
На ЕТ3J4 датчик расположен также ?
#6
Ситруа Жомапель
Ситруа Жомапель
  • Местный
  • сообщений 112
Датчик ПКВ какой лучше брать, "оригинальный" предлагают, бош, делфи ?
#7
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 363
  • Авто:Не Ситроен
ВИН?
#8
Ситруа Жомапель
Ситруа Жомапель
  • Местный
  • сообщений 112
vf7fckfuc28855014
#9
Ситруа Жомапель
Ситруа Жомапель
  • Местный
  • сообщений 112
а выбор изготовителя датчиков может зависеть от номера вин?
#10
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 363
  • Авто:Не Ситроен
Хоть посмотрю где он )))
Так что тот что другой что третий по 1200 рублей.
В таких случаях я беру оригинал. Там часто оказывается Бош, Делфи, ТРВ )))
Смысл есть брать Бош, Делфи если они же лежат в оригинале, но без шевноров на корпусе/наклейке цена вдвое ниже.
А тут....
#11
Ситруа Жомапель
Ситруа Жомапель
  • Местный
  • сообщений 112
Про делфи понял.
Как раз вполовину
#12
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 363
  • Авто:Не Ситроен
С Оригиналом у ОД - да 2800+, на ззапе 1200 +
#13
snega82
snega82
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:Не Ситроен
БЕС спасибо, всё решили. Как Вы и говорили катушку новую под замену брак!!! ERA. Поставил MagnetiMarelli. Уже 20000км проехал. Полет нормальный. Вот так бывает.... думал ну не может новая катушка быть бракованной.... Ведь это не Patron или TSN.... Всем спасибо!!!!
  • Бес это нравится
