Подача омывающей жидкости
Сообщений в теме: 10
#1
Zhifer
Zhifer
  • Новенький
  • сообщений 35
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Добрый всем вечер! Подскажите пожалуйста, может кто встречался. Не корректно подается жидкость на лобовое. Т.е. при нажатии, дворники начинают работать как в режиме подачи жидкости, а жидкости нет. Только после 4-5 нажатий, жидкость начинает поступать. Если через минуту повторить, жидкость пойдет сразу. Если через минут 10-опять с 4-5 раза. Как будто давление падает. При этом назад подается сразу. Летом, на воде, та же ситуация, только с 2-3 раза. Заранее спасибо.
#2
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
Zhifer, смотри правый переключатель на руле, када на себя тянешь , наверное нет контакта хорошего, надо подразобрать подогнуть прочистить-смазать, а назад там другой контакт работает, он в норме и нормально поливает...
#3
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
и купи клапан за 5 руб и поставь перед форсунками, я всегда и сразу на машинах так делаю, брызгает на стекло мгновенно, т.к. клапан не даёт жидкости стечь обратно в бачек
#4
ser--go
ser--go
  • Местный
  • сообщений 143
На моторчике стеклоомывателя заедает клапан, он там один. И регулирует подачу зад - перед, и является обратным. Он скорее всего заедает. Надо снять и почистить, а то скоро совсем перестанет брызгать, сначала на перед, а потом и назад. У меня это было уже два раза за 3,5 года эксплуатации!
#5
Myasoezhka
Myasoezhka
  • Новенький
  • сообщений 21
  • Пол:Женщина
А можно я в этой же теме вопрос задам? Сегодня обнаружили, что стеклоомывайка кончилась, залили новую, полный бак. На заднее стекло она льет как из ведра, а на лобовое ни капли не перепадает. Дворники работают при этом нормально. Могло оно так хитро замерзнуть? Сегодня катали много - 2 раза по 2,5 часа, ничего не изменилось, могло не оттаять? Если не лед, то что? Если лед, что делать? Феном можно греть?
#6
<VEB>
<VEB>
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
Myasoezhka, это не лёд, это тот самый клапан-плунжер, который находится в бачке и распределяет потоки жижи вперёд и назад, вот он или засор на перёд или залип на назад, надо разбирать и промывать, желательно воткой....
#7
Myasoezhka
Myasoezhka
  • Новенький
  • сообщений 21
  • Пол:Женщина
А как до него добраться?
#8
<VEB>
<VEB>
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
Myasoezhka, Снимается правое переднее колесо, затем отстёгиваешь подкрылок над колесом и перед тобой откроется бачёк с насосом и плунжером.
#9
Myasoezhka
Myasoezhka
  • Новенький
  • сообщений 21
  • Пол:Женщина
Спасибо! значит поедем в сервис :( Самим ковырять негде к сожалению...
#10
Zhifer
Zhifer
  • Новенький
  • сообщений 35
Добрый вечер всем! Добрался наконец до своей проблемы, после того как вообще прекратилась подача и на перед и назад.))) Может кому-то пригодится. Воистину век живи, век учись. Открыл канал с плунжером-грязи нет. И толко после измерения понял, что размер плунжерка фактически равен размеру канала. Насколько я понял, от незамерзаайки определенной марки резинка на плунжерке разбухла и перекрыла оба отверстия! Срезал с обоих концов резинку - все заработало.
#11
Геолог
Геолог
  • Хватит жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
  • сообщений 2 721
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
я уже писал по этой теме - моторчик в сборке стоит примерно 10 америкосов, че парится? купил, новый поставил и усе))) хотя при определенных обстоятельствах, эта инфа, конечно поможет (на трассе, например)
