Плохо включаются передачи МКПП
Сообщений в теме: 32
#21
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 310
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Или подложи под коврик, под педаль че-нить, говорит, чтоб не дожимать до конца педаль
Это совет человека, который не имел дела Ситроеном. Не работает такой приём на С5
#22
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
  • Drive2:https://www.drive2.ru/r/citroen/1429078/
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
ну выхода у меня нет, буду ездить так и видимо долго, денег нет. Может диск не совсем подходит к корзине? разные производители
#23
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Не играет рояли.
Если тормозные колодки изнашиваются, разве это отражается на ходе педали? Принцип гидросцепления тот же.
Я тоже сначала был недоволен сцепой С5, но быстро привык.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 15 Январь 2013 - 15:27
#24
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
Мужики! все гениальное просто!ходил думал пару дней как уменьшить ход педали сцепления чтоб не пищало и передачи включались нормально. Мне подсказала картинка с экзиста! Эврика!! На шток главного цилиндра я просто одел пластиковы хомут, с одной стороны он упирается в буртик сначала штока, со второй в корпус цилиндра я так понимаю и вуаля!!! Ход педали ограничен, кста, стал короткий такой, как ни когда, прям гоночный болид:)) Теперь можно выбирать ход педали меняя ширину пластиковой стяжки. Сейчас мне надо еще чуть по шире и тогда идеально будут включаться, дома не оказалась просто. А то мне предлогали тут под коврик пихать журнал или еще что. А так и эстетично и проще и вобще не видно ни чего. Посмотрим на долго ли хватит хомутика:))
Прикрепленные изображения
#25
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 310
Так это самое интересное! Только не ресурс хомутика, а количество циклов включения\отключения сцепления, после которых происходит саморегулировка механизма. У меня было так: Выезжая утром нарадоваться не мог на сцепу, но попав в пробку и активно понажимав педаль, сталкивался с тем, что сцепление выжимается не до конца и включение первой передачи затрудняется. Пришлось отказаться от узла, ограничивающего диапазон выжима. А сделано всё было проще и достаточно эстетично.
#26
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
А сцепа у тебя схватывает в самом верху?
То есть поставил ограничитель хода штока, а заодно и педали? Но тогда ты постоянно будешь долбить ногой по ограничителю и пластик поплывет. В этом смысле уж лучше журнал под коврик Изображение/>
#27
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 310
журнал под коврик
Есть спец. упор. Кому надо, могу отдать
#28
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
сцепа схватывает где то посередине, нормально пока кароч. Ход педали покороче конечно чем был, но деваться некуда пока. Сегодня километров 120 проехал, протолкался в пробках часа полтора, пока работает:)
А что за спец упор? Мож купить где можно? или фото хотя бы. Живу далеко чтоб ехать за ним:)
А как, если не секрет?
Сообщение отредактировал bloh: 21 Январь 2013 - 16:24
#29
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
Всем привет! Итакс имеем МКПП BVM ML5T. В середине лета этого года был заменен комплект сцепления вместе с двухмассовым маховиком.
До замены:
- лязгал люфтящий маховик
- из-за осевого люфта маховика было дерганье при переключении передач
- становилось все сложнее включить 1, 3, реже 2 передачи... про заднюю вообще молчу
Замена прошла успешно, дерганье вместе с лязгом пропали, а вот с передачам не все так как хотелось. Все передачи включаются нормально и даже задняя, но где-то на середине хода включения в основном 1 и 2 передач периодически (подчеркиваю, периодически) происходит некий затуп. Как будто во что-то упирается и если чуть дать назад, а потом снова вперед, включается. И самое интересное, что если "разработать" пару раз туда-суда, то включается отлично, а потом снова упирается.
Это уже начинает подбешивать, поэтому задался целью найти причину.
Все это происходит как на заглушенной так и на заведенной машине, что отводит на задний план (но не исключает) синхронизаторы. Далее по плану кулиса и тросы. Отсоединил тросы от коробки, помощник зафиксировал в салоне рычаг, дергаю за тросы - люфт минимален, буквально 1,5 мм. Значит проблему с шарнирами и соединениями в салоне исключаем.
Вешаю тросы назад, включаю передачу (проверял на разных), фиксирую рычаг рукой (позиция А на картинке), помощник дергает в салоне за ручку: продольный люфт минимален (те самые 1 - 2 мм), а вот поперечный впечатляет - примерно 15 мм. Походу вот она проблема: когда включаю первую или 2, довожу рычаг КПП влево, трос опускает рычаг на коробке вниз, но за счет люфта не до конца и включение не происходит (упирается), а после подергивания вскакивает.
Люфт был обнаружен на подтершейся пластиковой штуковине (позиция 14) и изношенной втулке коромысла (позиция 16), которое опускает и поднимает рычаг A.
Хотел поэкспериментировать с регулировкой длины  выбирающего троса, но не смог выдвинуть туго сидящий на наконечнике троса фиксатор. Очень мало места и не сподручно, а снимать трос в планы не входило =)
Новый комплект коромысла и втулок (позиция 29) стоит аж 47 у.е.
Очень хочется услышать ваше мнение о проблеме, о возможных других причинах. Всем спасибо.
  • Screenshot-C5 - 0600 01 335176A - ВИЛКИ ШПИНД. МЕХ. ПЕРЕКЛ. ПЕРЕДАЧ ВНЕШН. - Chromium.jpg
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#30
e-androsov
e-androsov
  • Новички
  • сообщений 7
Заменил тросы, но проблема с включением 5-ой передачи осталась, т.е. она совсем не включается. В чем может быть проблема? В сервисе говорят, нужно снимать коробку, а это затраты и не малые.
#31
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
Попробуй присадку залить !!! Кпп  яб трогать не стал  ! Пока уж совсем худо не станет !!
#32
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Никакая присадка включить 5-ю не поможет, к сожалению. Проблема скорее всего с синхронизатором 5-й передачи.
Тут была тема, человеку коробку ремонтировали не снимая ее в сборе, а разбирали прямо на машине. Если только с 5-й проблема, то наверное можно и не снимать полностью, снять только крышку, под которой находится 5-я, и хотя бы посмотреть, что там.
#33
e-androsov
e-androsov
  • Новички
  • сообщений 7
Так и есть! Сегодня позвонили сказали, что рассыпались все шестерни 5-й передачи. Как говориться - "влетел в копеечку".
