ремонт ГБЦ
Сообщений в теме: 7
#1
vaskas
vaskas
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Что это за ремонт!?!?!? Особености ремонта .Где делают???
#2
Дима687
Дима687
  • Уважаемый
  • сообщений 427
  • Авто:C3 (2009 - н. в.)
Как правило ремонт ГБЦ включает в себя: 1. Замену направляющих клапанов (они лопаются при загибании клапанов) 2. Замена клапанов 3. Притирка клапанов 4. Шлифовка поверхности ГБЦ 5. Замена маслосъемных колпачков
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
#3
vaskas
vaskas
  • Новички
  • сообщений 10
У меня одну свечу масло заливает, можно ли маслосъёмный калпочёк заменить не снимая гбц?
#4
Автокомплекс
Автокомплекс
  • Местный
  • Партнёр Клуба
  • сообщений 192
для начала поменяйте либо прокладки либо саму клапанную крышку, если прокладка не продается отдельно.
Техцентр "AUTOPSA"-Ремонт, покраска, запчасти, сход-развал, шиномонтаж.
Москва, ул.Южнопортовая 15, стр.21 м.Кожуховская, +7(495)220-44-32, +7(915)496-55-55 www.autopsa.ru
Instagram: autopsa
#5
vaskas
vaskas
  • Новички
  • сообщений 10
Диагностика показала заливание маслом свечи 3 го цилиндра после нагрева двигателя. Машина начинает троить!
#6
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Заменить прокладку, можно "шлифануть" крышку. Обычно такие проблеммы после перегрева машины...
#7
Hamlet
Hamlet
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Хочу шлифонуть головку. Геометрия вроде не нарушена, но есть язвы от ОЖ. Как я понял их сначала заваривают, а потом шлифуют. Много ли при этом снимают? Нужно ли после шлифовки ставить прокладку большего размера? Я знаю, что прокладка подбирается по вылету поршня, но наверное имеется в виду, что голова новая? Или не имеет значения?
#8
Hamlet
Hamlet
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Решил отписаться. В голове обнаружилась трещина. Видимо, она там появилась еще у предыдущего владельца. Года два назад поменяли мне прокладку без проверки и шлифовки. Хватило не на долго. Взял б/у голову на разборке, шлифанули, проверили - сказали в идеальном состоянии. Даже до шлифовки язв не было. Визуально состояние лучше, чем было у меня. Разобрал-собрал на этот раз сам. С апреля езжу. Тьфу-тьфу. Прокладку, кстати, ставил того же размера.
