Проблемы с двигателем
Сообщений в теме: 25
#1
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Еду со скоростью 50 км при переключении на повышеную упала мощность обороты запрыгали и появилась вибрация остановился вышел из машины двигатель подергался и заглох дальше при запуске происходило следующее двигатель схватывает секунду работает обороты скачут выше и выше движок колбасит и громко ругается и глохнет кто знает где искать причину? ошибок не показывает вообще, только сервис горит просто так 1. утром когда отъезжал на снегу была черная кучка грязи от умирающей гофры...сдохла гофра? 2. и по компу бензина было всего на 50км...кончился бенз/умер насос? 3. провернуло что в движке? ничего ни где ни течет, под капотом ни запаха ни иных следов лексии на тысячу км в округе нет
#2
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 196
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Подобных случаев уже много обсуждалось, поищите "поиском". Для начала отключите аккум минут на 10 и закоротите между собой провода + и -, на несколько секунд.
#3
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
я пролистал механику у всех движек прохо работает и про шаговый двигатель почитал, а у меня вообще не заводится больше
#4
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 392
  • Авто:Citroen C-Crosser
Видимо плохо Вы читали форум, таких тем полно в этой ветке, причин может быть величайшее множество и все обсуждались, если диагностического прибора нет, остается лишь перебирать варианты, проверить тот же насос легко, причем способы разные, как вариант замерить давление на рампе, гофра скорее всего нет, обрыв ремня, снимать кожух смотреть надо, электрика может шалить, тот же иммобилайзер и прочее прочее методом тыка.
#5
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
машина умерла совсем от этого замыкания клемм уже электрика не работает, аккум показывает 12,8, клеммы в норме теперь её уже с места ни сдвинуть и багажник не открыть что бы крючок достать вообще хз что делать
Сообщение отредактировал Pusher: 29 Ноябрь 2012 - 11:19
#6
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 392
Что ключа запасного нет?
#7
stomatolog
stomatolog
  • Подающий надежду
  • сообщений 98
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Багажник видимо как на ксаре, открывается только с кнопки, если питания нет, то его и не открыть.
#8
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 392
Быть такого не может! Внутри должна быть волшебная кнопочка, механизм открывается скрепкой
#9
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
реанимировали вернули электрику завелась идеально но ненадолго держала обороты на тысяче при минус 20 на улице около минуты я уже обрадовался, но тут она снова закашляла и заглохла))
#10
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Какой двигатель то хоть? А что это за кучка грязи от умирающей гофры?? :blink:
#11
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
обычный бензин 2 литра как у большинства EW10J4 ну на снегу кружек грязи черной как будто копоть сантиметров 10 в диаметре просто я видел что гофра доживает свое и подумал что от туда и место такое прямо за движком
Сообщение отредактировал Pusher: 29 Ноябрь 2012 - 15:39
#12
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 196
Просто соединили +и-, с отключенным аккумом? Не может ничего умереть от этого
#13
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Бензин в баке точно есть? Если комп пишет, что на 50 км еще хватит это не значит, что так и есть)) Пищит и пишет FUEL LOW LEVEL?? По симптомам - прекращение подачи топлива, т.к. минуту работала нормально. Проверте давление в топливной рампе, там штуцер есть, обычный шинный манометр прижать можно, 3.5 атм должно быть, при включенном зажигании.
Сообщение отредактировал mabu: 29 Ноябрь 2012 - 19:12
#14
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
пишет что да 50 км...вернее уже ничего не успевает написать, но раньше показания компа были верными всегда хватало за показания пунктира уехать датчики подмерзли? ... стрелка показывает больше 0! если есть возможность отметьте пожалуйста на фото куда прижать
#15
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
На топливной рампе есть штуцер с синим колпачком, откручиваешь его, и к штуцеру прижимаешь манометр штуцер рампы.jpg
#16
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
бенз оказался не причем и датчики тоже завели, три минуты на 2000-3000тыс и обороты стали держаться на снегу под выхлопом куча говна вылез чек движка, антиполюшн и катализатор...не сбрасываються( скоро буду резать весь выхлоп а вот с чеком движка что делать без понятия
#17
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 392
и
противоречие, не?
#18
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
а вот не знаю противоречие или нет если разом катализатор умер то может и нет а если говно бензин убил лямбду или егр тогда да главное ездить стала так что пока в замешательстве комплект чек+антиполюшн+каталитик смущает прямо сразу пачка
#19
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 392
Как раз это симптомы плохого качества топлива
#20
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Может катализатор забит уже напрочь?
