авто на холостых работает как часы
Сообщений в теме: 3
#1
Alexxxej
Alexxxej
  • сообщений 15
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
авто С5-1 2004г./движок EW10J4 /коробка AL4. Проблема в следующем...авто на холостых работает как часы, обороты 750, не плавают, работает очень тихо...двигатель в салоне практически не слышен... но при нажатии на педаль газа до 2000-2500 оборотов громкость двигателя зашкаливает, при езде до третей передачи машина не тянет совсем, рёв ужасный... далее при разгоне на третей и четвертой уже лучше... на трассе вообще всё комфортно... проведена замена свечей, блока катушек, чистка форсунок, чистка и инициализация дросельной заслонки, никаких ошибок не показывает... куда копать и что проверить? масло лью тотал кварц 9000 / 5w40 каждые 10000км. бензин 95
Сообщение отредактировал Alexxxej: 14 Ноябрь 2012 - 17:23
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Может это не двигатель, а коробка?
#3
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 40
ммм. у меня ручная, с5 2006, бензин 1.8. Но рёв движка начинается где то после 2700 оборотов. до 2700 в салоне не слышно, но после 2700 начинает реветь. так то скорости на 2700 переключаю, проблемы по городу не вижу, но по трассе приходится не больше 100 ездить, так как на 110 уже не комфортно. я вот тоже на движок грешил, но если на холостых газовать, то этого рёва не слышно. на сафране 93 года была такая же проблема, только там на 2900 оборотов. вот мне почему то думается, может правда коробка? уровнь масла бы проверить....
#4
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
С выжатым сцеплением погазуй, и кто-нибудь снаружи при открытом капоте пусть послушает, или сам. Может выпускная где подсекает?
