Мой С5 перестал заводиться
Сообщений в теме: 186
#141
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
massive, земляк, я бы начал с комп диагностики и проверки свечей накала. А причин может быть очень-очень много...
#142
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Конкретней напиши, в чем заключается плохая заводка. Интересует процесс и симптомы.
#143
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Звуук какой или просто не крутит, чего происходит-то???
Никогда не бойся делать того, что не умеешь!
ПОМНИ!!!
Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник!
#144
vadiimm
vadiimm
  • Новички
  • сообщений 1
Ехали по городу- неожиданно двигатель заглох. При попытке завести, стартер крутится - но двигатель не заводится. Компьютер показывает Economy mode active(аккумулятор полностью зарядили не помогает -economy mode светится) С чего начать поиск неисправностей? Я почитал вроде надо начинать поиск с бензонасоса, как определить работает он или нет?
#145
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Грамотно- сервис. Варварски: после снятия декоративной крышки с двигателя отключить от рампы бензопровод. Там есть быстрый разъём, нужно нажать сбоку и шланг легко снимается. После этого шланг в бутылку и включить зажигание - из шланга должна пойти струя бензина в течение примерно 3-5 сек. Можно зажать пальцем шланг оценить 3,5атм давление. Подключить манометр - это идеал.
#146
teleset
teleset
  • сообщений 16
Скинь клеммы с аккумулятора минут на 10. Затем попробуй запустить , предварительно подняв заднее правое сидение и послушай бензонасос работает или нет.
#147
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Возможно полетел блок предохранителей,это не лечится-замена.
#148
klassik
klassik
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Люди добрые, помогите с решением проблемы.Машина С5 2006г. 2 литра RFJ 10LH4S, автомат. Перестал заводится, утром завёл, выгнал из гаража,на улице минус 2, решил подремонтировать сиденья, на пассажирском открутился болт одного из приводов (сиденья с электроприводом), а на водительском перестал работать подогрев, об этом чуть подробнее: прозвонка нагревательных элементов показала,что они целы, а вот на пассажирской сидушке дохлые,ну чтобы чего-то сделать попробовал поменять местами релюшки к которым подключены нагреватели(маркировка на них одинаковая). Всё! Поставил кресла на место, не заводится, ни чего не пишет, вернее вначале схватывала на доли сек., и тут-же глохла.Поменял свечи, сделал ревизию бензонасоса, даже купил десяточный(Бош) и поставил на прямую к рампе-ноль реакции, только даже схватывать перестала,второй день лазию по форуму, переделал всё - не помогает ничего. Лексии нет, ближайший ОД за 120км.Вот ещё, дня за три до этого промывал воздушную заслонку, выдавала Engine menegement sistem fanltu, проехал после этого км500 всё люкс(промывал той-же гадостью, что и официалы, они мне после промывки балончик отдали, и сказали: только этим и ни чем больше!
#149
klassik
klassik
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
давление 3,5. Искра есть, может с форсунками трабл?
#150
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 014
  • Авто:Citroen C-Crosser
Первая мысль в голове проверять электрику, т.к. судя по описанию с нее все начиналось, мож что с ключом, если не дает заводиться?
#151
klassik
klassik
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
А если что с ключом, то комп должен выдать чего-нибудь? На сигнализацию(штатная) встаёт и с ключа и с кнопки.
#152
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 014
Я имею ввиду, что иммо не дает завестить, ощущение, что не подхватывает стартер и начинаешь копаться искать причины, БК насколько помню ничего не пишет.
#153
klassik
klassik
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
Спасибо, понял, завтра попробую.
#154
klassik
klassik
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
А после смены батарейки ключ кажется прописать надо? или...
#155
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 014
Прошу прощения за неточность ответа, если проблемы с иммобилайзером на БК должна быть ошибка - Engine Immobilizer Fault Как прописать ключ, ищите по ветке ключевое слово - инициализация ключа
#156
klassik
klassik
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
А если "потерялся" ключ, то будет-ли он открывать двери с кнопки, или ключом?
#157
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
если иммо потерялся (что невозможно) то будет, если сам пульт управления то с пульта не будет а ключом будет. пульт инициализируется легко (вставили повернули ключ., нажали на кнопку пульта, подержали и вроде всё, в мануале всё описано точно.)
#158
teleset
teleset
  • сообщений 16
Есть вероятность , что у Вас проблемма с дросельной заслонкой ( если все остальное проверили ).
#159
klassik
klassik
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
А не могло получится, что после чистки её через...(в данном случае 3 дня) какие-то частици оторвались от стенок патрубка и забили форсунки, только не понятно почему так вот раз!!! и баста!
#160
klassik
klassik
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
Итог: сегодня вытащил инжекторы, проверил, всё ОК, снова снял воздушный патрубок с датчика абсолютного давления воздуха(кажется он так называется)и обратил внимание на то, что заслонка на нём полностью закрыта, а у меня очень хорошая зрительная память, и помню, что и когда на сервисе, и сам при промывке ейной, заслонка была слегка приоткрыта(1,5-2мм)- ткнул в неё пальцем и случилось чудо, завелась, теперь выдаёт Engine menegement sistem fanltu. Выезжать ещё не пробовал, сейчас пообедаю, попробую, отпишусь. Всем спасибо!
