Мой С5 перестал заводиться
Сообщений в теме: 186
#121
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 947
Если жало цело с чипом, то к изготовителям авто ключей проще, на месте в присутствии хозяина впаивают в новый брелок и все. (речь идет о ключе без кнопок управления ЦЗ)
Сообщение отредактировал Б.Е.А.: 23 Январь 2010 - 17:43
#122
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
а второй ключ цел? (тот что без кнопок ) в нём тоже чип вделан его используй
#123
teleset
teleset
  • сообщений 16
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Приветствую всех ситроеноводов и не только ! Помогите разобраться !!!! Заглох на светофоре. Стартер работает , машина не заводится. Минут через 30 завел , доехал до гаража. На след. день завел , поработала и опять заглохла и не заводится. Бензонасос перестал работать. Бензонасос проверил - рабочий ( подал питание с АКБ).Топливо в рампу качает - проверил. Питание на бензонасос не поступает ( причем на датчик остатка бензина поступает , а на насос нет ). Предохранитель проверил внорме. Попробовал запитать от прикуривателя , насос крутит , стартер крутит , машина не заводится ,свечи только поменял. Всем спасибо !
#124
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
+ с - не попутал, когда от АКБ подключал? Была похожая проблема, оказалось плохой контакт на разъеме на блоке предохранителей под капотом. Вот только какой разъем не помню..... :pardon:
#125
teleset
teleset
  • сообщений 16
Коричневый провод - + , зеленый-желтый - минус. Разъем посмотрю !!! Спасибо !
#126
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Нужно проверить напряжение на предохранителе появляется или нет, а то может проблема в другом.
#127
teleset
teleset
  • сообщений 16
Напряжение на предохранителе посмотрел , есть.
#128
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
Уважаемые форумчане проблема такая, ехал с Москвы на пол пути ни стого ни сего заглохла прям на скорости, комп ошибок не пишет, заводится на пол секунды и глохнет, аккумулятор осоединял, топливо в рампе есть. Модель двигателя RFN. Пока тащили на буксире включал зажигание и передачу мотор на педаль газа не реагирует но в салоне все работает климат холодит на табло ни каких ошибок ничего, что смотреть куда лезть.
Продам свой С-5.
#129
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
К Enzo! Мастер! И МАг!
Никогда не бойся делать того, что не умеешь!
ПОМНИ!!!
Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник!
#130
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 15 001
  • Авто:Citroen C-Crosser
Бензонасос?
#131
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
На рампе есть золотник на него нажал топливо прыскает...
Продам свой С-5.
#132
Давид Тодуа
Давид Тодуа
  • Абориген
  • сообщений 1 076
Свечи выкручивал?у меня похожее на чирибасике было, когда начал брехать датчик массового расхода воздуха и заливало свечи.
#133
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
Свечи пока не трогал так как поменял на прошлой недели, вопрос про насос топливный, одел на него шланг, включил зажигание он пожужал но топливо с него не полилось потом покрутил стартером чуть полилось с шланга ну совсем грамульку отсюда вопрос какое должно быть давление с насоса?
Продам свой С-5.
#134
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
Подал давление воздуха в рампу и завелась, насос на замену.
Продам свой С-5.
#135
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 15 001
Без паники, коллега (с) :acute:
#136
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
Все поменял, насос 2 с половиной рубля но гайку замучались откручивать а вот закручивать это ещё та песня!
Продам свой С-5.
#137
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 15 001
Да в ситрах куда не полезь везде надо изловчиться, открутить, отжать, подлезть Одним словом французы-неруси)))) Молодца, что все сделали, надо было с фотать и выложить в техничку, пригодилось бы
#138
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Алекс32, Да фоток хватает. Как пример-
http://citroens-club...h...c=858&st=80
Лучше-б сказал какой насос покупал, где, каталожный номер.,сколько стоит,сколько бар. выдаёт. Как шланги на насос ставил(штатные трубки трескаются когда меняеш насос на новый). Или может целиком в сборе купил с корпусом, и почему поленился от ВАЗА поставить насос.
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 23 Июнь 2010 - 10:51
#139
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
От ваза не знал потому что, не смог найти инфу. Насос в сборе купил видать левый конкретно ни каких номеров нет. Насос в сборе за 2500р но он конструкции другой с обраткой по этому мотор только менял, трубки грел феном, потом на хомуты сажал. Как мне в магазине обьяснили выдает 3 бара.
Продам свой С-5.
#140
massive
massive
  • Новички
  • сообщений 11
Всем привет! Ситроен 2.0 НDI кроме аккумулятора какие еще есть причины плохой заводки машины? заранее благодарен.
