Мой С5 перестал заводиться
Сообщений в теме: 186
#101
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
поворачиваю в положение заводки, стартер примерно один-два раза крутанулся, все приборы на ноль, звук, ошибка иммобилайзера.
Только сегодня у меня машина была с подобной неисправностью, оказался мёртвый АКБ !
#102
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
акуму поменяй и всё будет оккей .
Абсолютно согласен. Если напруга при запуске падает до 6 вольт, получаешь то, что получаешь.
#103
giugiaro
giugiaro
  • тел. +7-921-445-84-ОО
  • сообщений 862
  • Авто:Не Ситроен
55 акб это для моторов 1,6-1,8 максимум.
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
#104
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Да, вердикт похоже однозначный. Акка. Если иммобилайзер - вообще бы не пытался.
Любитель комфорта С5
#105
fomec
fomec
  • Новички
  • сообщений 14
Ребята, сегодня утром опять двадцать пять((( Поменял АКБ (на 76 уже). Проблема осталась(((
#106
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Значит эмобилайзер глючит , попробуйте в момент отказа пусковой провод от втягивающего реле дать на прямую на плюс АКБ , если запустится тогда проблема ясна !
#107
Dim39
Dim39
  • Новички
  • сообщений 5
Вообщем так, вставляю глюч, загорается панель приборов, опознаются ошибки (как раньше все ок), поворачиваю в положение заводки, стартер примерно один-два раза крутанулся, все приборы на ноль, звук, ошибка иммобилайзера.
У меня такая же проблема, причем только при -5 и ниже возникает, только собщений никаких не появляется на БК. Аккум менять пробовал, прикуривать пробовал, ничего не помогает - только верёвка, зато после завода с верёвки, минут через 5 можно глушить и уже со стартера заводить. Что бы это могло бы быть? Может насос давление, достаточное для запуска не создаёт?
#108
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
См. варианты: наука о контактах, масло в движке и т.п.
#109
Dim39
Dim39
  • Новички
  • сообщений 5
скажи поподробнее - где смотреть, я - новенький, а поиск по форумам ничего не даёт
#110
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Может стоит посмотреть стартер.При прокрутке берёт весь ток на себя,вот вам и ошибка иммобилайзера.Или провод плюсовой на стартере.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#111
Dim39
Dim39
  • Новички
  • сообщений 5
Стартер перебрали, и полностью обслужили (СЧИТАЮ, ЧТО ЭТА ПРОБЛЕМА ИСКЛЮЧЕНА), он два раза крутит исправно, а на третий - только щелчки раздаются с интервалом в ~0,5 сек с одновременным миганием света и ламп на панели. И ошибок после этого никаких не выдаёт. Мож это из-за свечей накаливания (как их проверить), или у кого-нибудь есть другие предположения?
#112
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Щелчки - тяговое реле не срабатывает, мала напруга. Меряй ее. Может провод туда недотянут или контакт окислился. Может само реле.
#113
Dim39
Dim39
  • Новички
  • сообщений 5
Спасибо за совет - завтра попробую. Я снимал крышку блока предохранителей в моторном отсеке - там цельный коммутационный блок! Я его словом "реле" постеснялся бы называть :-) . В нем-то щелчки и раздаются, после второй прокрутки стартером (просил тестя зажигание повключать).
З.Ы.: А ваще-то мой ситрамон мне нравится! Тока подводит иногда (в мороз). Сегодня снял аккум и принёс домой - пусть домашнего тепла почует. Завтра вечером отпишусь.
#114
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Стартер два раза крутит исправно, а на третий - только щелчки раздаются с интервалом в ~0,5 сек с одновременным миганием света и ламп на панели.
Аккумулятор поменяй. С Рождеством!
#115
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
+1000
#116
Dim39
Dim39
  • Новички
  • сообщений 5
Dron, спасибо за поздравление! Сегодня завёлся, причём сразу! Причину так и не понял - то ли аккум в тепле всю ночь и пол дня простоял, то ли на улице всего-то -4 было. Спасибо всем за советы. Завтра поставлю новый аккумулятор и буду ждать морозов! обещают на выходные до -10. Потом поделюсь впечатлениями :-) З.Ы.: Всех с Рождеством!!!
#117
fomec
fomec
  • Новички
  • сообщений 14
Всем спасибо. Меня подводил АКБ)
#118
artem83
artem83
  • Новички
  • сообщений 7
У меня при покупке автомобиля был сломан брелок(тещина по всей длине), ну я как новичок не стал заморачиваться на этом, продавец мне при этом сказал типа поменяй батарейку в брелке и всё будет ОК. Поменял, но в итоге нифига, получается,что у меня иммобилайзер отключен? Если нет, то может произойти блокировка двигателя при снятии аккумулятора?! Возможно ли восстановить этот брелок! А про имммобилайзер только наверно диагностика покажет?
#119
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 717
Брелок и чип Имо - разные вещи. Чип в начале жала ключа размер примерно 7*5*10 мм, все остальное пластик брелока. Про АКБ - ни чего не должно быть, не раз снимал - все ОК.
#120
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
получается,что у меня иммобилайзер отключен? Возможно ли восстановить этот брелок! А про имммобилайзер только наверно диагностика покажет?
Иммобилайзер не отключен. Брелок можно восстановить, заказав новый у ОД, месяц ожидания и 3,5тыс. денег
