Мой С5 перестал заводиться
Сообщений в теме: 186
#61
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А вот у меня проблема с заводом возобновилась. Завожусь на третий раз (после длительной стоянки), и то ее колбасит и из трубы бензином сильно попахивает (секунд 15-ть).
Форсунки на производительность проверил (на динамике впрыск 7 милисекунд, пауза 70 милисекунд), разница 6%.......
Вот что сильно смущает, так это после заводки, когда мотор устаканиться и ХХ нормально, даю немного газа, и машина делает провал в оборотах пытаясь заглохнуть, тут же перевожу на газ-пропан и провала нет.............. Может форсунки распыляют плохо, и топливо прыскается на перегородку блока... Пока загадка, но будем посмотреть.
У меня хреново заводилась и колбасило когда начались проблемы с дроссельной заслонкой. Лексия выдавала: некоггерентность заслонки.
Любитель комфорта С5
#62
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
У меня вообще ниначто нежалуется машина!!! типа ей все хорошо.... Седня опять завелась на второй раз, и так колбасилась...., перешел на газ-пропан и все нормально. Грешу на форсунки и ищу от УАЗика БОШ ...107. Чесно говоря, щас с деньгами проблема.
#63
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
У меня на 6 цилиндровом подобная беда была когда катушки начали дохнуть. Я и свечи менял и форсунки мыл, оказались две катушки начали пропускать искру. Заменил сразу все 6 (нового поколения) и всё ОК. Поменял все 4 зонда, проблема с полюшеном прошла. Кстати попробуй не крутить стартёр пока не заведётся, а первый раз только слегка. У меня на Вектре когда бензопровод разгерметизовался, то за ночь весь бензин из магестрали стекал в бак и с пустой рампой двигун не запускался. А провалы при холодном двигуне могут быть из за заслонки, датчика температуры и первичного лямбда-зонда, тогда и бензином будет ванять.
#64
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
.....................У меня на Вектре когда бензопровод разгерметизовался, то за ночь весь бензин из магестрали стекал в бак и с пустой рампой двигун не запускался. А провалы при холодном двигуне могут быть из за заслонки, датчика температуры и первичного лямбда-зонда, тогда и бензином будет ванять.
отсутствие давления в рампе отпадает, т.к. после включения зажигания насос начинает качать. Заслонка чистая, мыл сам. Датчик температуры не проверял, на ЛЗ машина не жалуется, да и напряжение с него выходит порядка 0,8 В.
Вообще машина схватывается с полпинка, поднимает чистенько обороты и тухнет.....
Хочу купить ноутбук, чтоб с утра при запуске просмотреть параметры (температуру, корекции, ЛЗ, и т.д.), тогда можно делать какие-то выводы.
#65
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
  • Авто:Citroen C-Crosser
У меня периодически при заводке перестал включаться бензонасос. Проверился на компе - все ОК. Видимо контакты, так как если вынуть предохранитель бензонасоса и вставить его обратно то заводиться с пол тыка.
покупки ноутбука к сожалению не достаточно - нужна Lexia - диагностическая программа с соответсвующим шнурком, а это куча денег.
#66
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
DIK-достаточно только одного ELM 327 за 100$/ Подскаж плиз номер предохранителя который ты вынимаеш.
#67
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
alexqwertyuio, щас точно не скажу, по моему №2 на 30А.
P.S. третий день заводиться без проблем, 3 раза тьфу...
#68
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Хорошо проверим, подключу тестер к разъему бензонасоса и проверю напряжение, если получиться то и ток. А вообще после включения зажигания я слышу его жужжание.
#69
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Про ЛЗ мы уже писали, он зараза не просто вылетает на обрыв или КЗ, в нём начинают образовываться устойчивые соединения платины с чем то (не помню) и он выдаёт корректировку с какой то дельтой по отношению к новому ЛЗ, вот это и может служить не правильной работой, а комп будет видеть что всё ОК.
По поводу насоса, я когда на днях менял рампу (лопнул штуцер), у меня только с третьего раза двигун завёлся. Насос не смог накачать с первого раза, он включается и если двигатель не запустился, то вырубается (это сделано для того что бы в случае обрыва топливной магистрали он не перекачал весь бак на дорогу)
#70
ewg
ewg
  • Новенький
  • сообщений 34
Так у меня подыхала заслонка.
#71
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Вот, вот. Кстати, ewg, ты лучше заслонку поверни на 90 градусов, похоже у тебя при мойке вся дрянь забивается в углубления. И на паре машин, которых я видел, заслонки стояли с горизонтальной осью вращения.
#72
ewg
ewg
  • Новенький
  • сообщений 34
Да, возможно. При следующей мойке поверну.
#73
Andr0n
Andr0n
  • Новенький
  • сообщений 28
  • Авто:Не Ситроен
C5 II 2.0 3 года Не трогал машину примерно месяц (стояла на улице). Сегодня пришел, открываю с брелка - не открывается. Открыл ключем, открыл водительскую дверь завыла сигнализация. Пытаюсь завести, включаю зажигание - приборная панель зажигается, но стартер не крутит. Через несколько секунд панель гаснет. При этом постоянно что-то щелкает - такое ощущение, что пытается сработать центральный замок, но т.к. дверь открыта, то он не срабатывает. Заменил батарейку в брелке, принес второй брелок. Дистанционное управление так и не срабатывает. При включении зажигания приборная панель больше не загорается (даже стрелки не дергаются)), загорается только экран компа, пишет, что датчики давления в шинах не обнаружены и сразу гаснет. И постоянно щелкает центральный замок. Скинул клеммы с АКБ и закрыл машину. В общем такая ж*** В чем может быть проблема и что стоит попробовать?
#74
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Вероятно сел аккумулятор..
#75
Andr0n
Andr0n
  • Новенький
  • сообщений 28
  • Авто:Не Ситроен
А как-то проверить это можно? Там окошечко прозрачное есть, оно вроде должно цвет или прозрачность менять. Никто не помнит признаков, а то мануал найти не могу?
#76
Paulus
Paulus
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Andr0n, попробуй от другой АКБ завести машину. Ну или "прикурить".
#77
giugiaro
giugiaro
  • тел. +7-921-445-84-ОО
  • сообщений 862
  • Авто:Не Ситроен
окошечко это на аккуме как правило врет всегда....
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
#78
Andr0n
Andr0n
  • Новенький
  • сообщений 28
  • Авто:Не Ситроен
Пойду попробую от Гранд Пикассы поставить.
#79
Andr0n
Andr0n
  • Новенький
  • сообщений 28
  • Авто:Не Ситроен
Читаю про отключение АКБ.
При выполнении всех работ, требующих отключения аккумуляторной батареи, необходимо выждать три минуты после выключения зажигания без каких-либо действий, препятствующих переходу электрооборудования автомобиля в дежурный режим (например, открытие дверей и крышки багажного отделения, нажатие на кнопку пульта дистанционного управления…).
Т.е. надо после выключения зажигания просто подождать три минуты, при этом двери и капот должны быть закрыты, а по прошествии трех минут можно открывать капот и снимать АКБ?
#80
свистулька
свистулька
  • Не местный, а тутошний
  • сообщений 448
  • Авто:Другой Ситроен
  • Пол:Женщина
На С4 у меня такое было, просто аккумулятор сел) Пришлось прикуривать)
Аська 436520237
