Мой С5 перестал заводиться
Сообщений в теме: 186
#181
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А пластиковую гайку что бы открутить /за крутить разрезают и ставят поверх гайки хомут.
#182
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 613
А не проще ли сделать элементарный ключ и тогда процесс открутки/закрутки не представляет никакой сложности.Я вот сделал такой.
  • Бес это нравится
#183
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
#184
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 613
Профессионально.............Главное,чтоб результат был.Есть масса подобного профессионального инструмента,который стоит совсем недёшево.Можно и спецкостюм при этом фирменный одеть,тогда уж наверняка всё будет "профессионально".
#185
HA4IK
HA4IK
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
братцы спасибо всем, кто подсказал советами, принцесса выздоровела, Завелась и ласково мурлыкает.
К стати не так уж и трудно гайку наворачивать, я один справился. Насос поставил Bosh 0580453453, только не знаю надолго или нет, вроде из Германии.
#186
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 41
всем привет, это случилось второй раз((
утром, после морозов, решил завестись... и никак. тоесть сначала, при первой попытки, мотор как бы схватился, потом заглох..
далее, как и 3 года назад, убивал аккум.
тоесть...ну... с 3-го подхода, крутил наверно секунд 7...
и вот когда крутишь..потихоньку схватывает... очеееень постепенно...
потом в итоге, как старый дизель в -30, цилинд за цилиндром, завелся...
сразу заглушил, потом уже как и всегда с пол оборота.. ошибок нет...
не знаю, какие мысли? вода из бензобака попала? такое же было года 3 назад.
но есть одна особенность, я днём ранее, заводил авто на 1 минуту, и сразу заглушил, ушёл. Может обогащённая смесь залило свечи, бенз не прогорел, я заглушил и ушёл и на сл. утро уже неполучилось...
#187
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 34 159
  • Авто:Не Ситроен
Нынешние моторы если завел, то прогреть надо до рабочей температуры.
Это не карбюраторный на "шестерке"
