Непонятный шум
Сообщений в теме: 26
#21
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 069
  • Авто:Не Ситроен
Cheese, был у меня случай, когда по всем признакам дохлым был правый подшипник, а гудел все же, как выяснилось, левый.
#22
Neo
Neo
  • Душа компании
  • сообщений 522
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Cheese, А задние подшипники смотрел ?
#23
Cheese
Cheese
  • Подающий надежду
  • сообщений 56
ЗАдний не смотрел. Гул вроде спереди идет. Колеса по крайней мере не болтаются. Я вообще думал, что ступечный правый, он болтался. Поменял а толку не какого. А на счет левого думал, но почему гул при правом повороте пропадает.
#24
Neo
Neo
  • Душа компании
  • сообщений 522
Cheese, Было как то раз на Фольце ,тоже гудело как будто бы спереди ,а оказалось что задний подшипник накрылся видимо по кузову отдавалось вперед, пока нашли измучились.
#25
Cheese
Cheese
  • Подающий надежду
  • сообщений 56
Короче, вариантов вычеслить кроме как менять все подшипники нет. Колеса у меня не болтаются и васкрутить тоже не могу. Тормоза иешают. Хотя...если снять тормоза и поставить колесо....
#26
Cheese
Cheese
  • Подающий надежду
  • сообщений 56
Непабло был прав! Гудел левый! После замены переднего правого, ухом я левый передний слышал. Но по признакам должен быть правый. А если задний гудит, то это попадалово! Мне сказали, что отдельно подшипника нет, только комплект с тормазами 7 т.р. :( А вообще как часто подшипники дохнут? У меня машине 240 т. км. Передние менялись точно.
#27
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 675
Отдельно нет, но комплект заднего не с тормозами а со ступицей! и по цене (в экзисте) оптимал до 3 тыс руб (это на мой) там всё зависит от системы АБС, поэтому перед тем как заказывать (совет всем на будущее) снимите задний барабан и посмотрите какой обод на ступице под датчик АБС. У меня зубчатый (старой модификации), на современных - гладкое кольцо. И после этого смотрим по фото каталогу и заказываем.
