Плохо заводится. Что может быть?
Сообщений в теме: 30
#1
gena
gena
  • Уважаемый
  • сообщений 481
  • Авто:Citroen DS5
Приветствую уважаемых ситроЁноводов. У меня с авто вот такой трабл - утром когда запускаешь дрыгатель он поработав несколько секунд глохнет и так до трех раз, потом в течении дня все в порядке. Что может быть? Может-ли в этом учавствовать датчик температуры охлаждающей жидкости? Если у кого-то было что-то подобное и удалось излечить прошу поделиться. С увжением Геннадий.
#2
willi
willi
  • Местный
  • сообщений 227
Приветствую брата по несчастью! У меня абсолютно аналогичная ситуация. Повторяется уж пару месяцев. Я даже приноровился подгазовывать, когда заведется. Но вот сегодня, решил проверить, как там у нее с болезнью и не газанул. Чудо. Завелась как новенькая. Но это конечно же не показатель. Буду продолжать наблюдения за больным :) Еще у меня эта проблема сопровождается другой, не факт что они связаны, но тем не менее. Пока не прогреется хоть немного, есть "провал". Выезжаешь утром со двора, надо вклиниться в поток, нажимаешь газ, а она зараза не едет. Иногда даже заглохнуть норовит. Точнее провал есть только если газовать с нагрузкой, т.е. стоя на нейтралке никакого провала нет. Причин как водится не знаю. Всё собираюсь подъехать на комп диагностику, но никак не соберусь. Ежели вдруг разберешься с проблемой, напиши сюда плиз. Ну и я, соответсвенно тоже напишу, если раньше тебя управлюсь.
#3
gena
gena
  • Уважаемый
  • сообщений 481
  • Авто:Citroen DS5
WILLI. Договорились, я жду выходных, тоже наметил план определенных мероприятий о результатах отпишусь. Сувжением Геннадий.
#4
lion
lion
  • Уважаемый
  • сообщений 255
Сувжением Геннадий.
Попробуй свечи посмотреть.
#5
Radost
Radost
  • Новенький
  • сообщений 40
у меня на мерсе был точно такой симптом, и действительно дело было в датчике охл. жидкости. но это на мерсе!
#6
gena
gena
  • Уважаемый
  • сообщений 481
  • Авто:Citroen DS5
Свечи поставил новые NGK тоже подазрение на них до этого стояли BOCH. Но может и датчик температуры. Короче нужно пробовать. С увжением Геннадий.
#7
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 070
  • Авто:Не Ситроен
gena,
Причин может быть множество.
Одна из достаточно экзотических - непереносимость машиной конкретного бензина.
У меня такая фишка была на старом Фиате Типо - на любом бензине, кроме Лукойловского, он заводился с третьего раза, на луке - всегда с первого. Чем объяснить - не знаю, но так же сработало еще на двух таких же машинках одноклубников.
#8
gena
gena
  • Уважаемый
  • сообщений 481
  • Авто:Citroen DS5
gena,
Заправляюсь только на Лукойле и пару раз пришлось на ТНК но это было со старыми свечами вопросов не было. Поставил новые свечи стал баловать 95 хотя разницы не заметил, но стала хуже заводиться. Свечи смотрел - как новорожденные. Вот хочу поставить обратно старые свечи и произвести пуск дрыгателя и посмотреть на результат.
#9
Витязь
Витязь
  • Новенький
  • сообщений 26
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Есть версия что моторы у Пикас "задушены " по экологическим нормам и по этому таким образом заводятся. Покупал машину в Литве в Турагах и на их бензине доехал до Витебска и никаких проблем. Через неделя тесть поехал в Брестскую область, естественно в пути заправлялся через неделю когда я приехал к тестю на поезде и начал заводить авто то она заводилась только со 2 или 3-го раза. По приезду в Витебск заправлялся на Лукойле и все эти косяки прошли и по настоящий момент не появляются. Кстати был один забавный момент:во время запуска двигателя на "плохом" бензине, когда машина почти заглохла добавил газа и она продолжила работать, но спустя секунд 15-20 когда я уже расслабился авто тихонько заглохла. И еще: в начале лета друг пригнал две Пикасы из Франции, двигатель запускался только со 2-го раза, а одна даже глохла в городе на перекрестках. У всех авто в в этом посту мотор 1.8, год выпуска 2000
#10
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 857
Советую заправляться на ВТК. Я пробывал на разных заправках,заводится нормально,если бензин хороший,если плохой появляется звон клапанов под нагрузкой-детонация.
ЗЫ. у нас в основном все иномарки предпочитают ВТК.
#11
gena
gena
  • Уважаемый
  • сообщений 481
  • Авто:Citroen DS5
В выходные пришел в гараж извлек "новые NGK" свечи и поставил старые BOCH запустилась с полпинка на том-же лукойловском бензине. Теперь вот нужно провести эксперимент по переброске свечей чтобы убедиться окончательно. О результатах доложу. С уважением Геннадий.
#12
willi
willi
  • Местный
  • сообщений 227
Был сегодня на СТО.
Подключили к компьютеру. Никаких ошибок.
Электрик сказал, что проблема в прошивке (программа в компьютере авто) и свечах.
Поменяли свечи и обновили прошивку.
Завтра утром будет момент истины, пока ничего сказать не могу.
Свечи поставили четырехконтактные упакованы в фирменную коробочку Peugeot.
Электрик сказал, что именно такие теперь рекомендует производитель.
По поводу прошивки я и раньше читаль в статье про Peugeot, на них тоже ставились двигатели EW.
Цитата:
Новые моторы EW (после 1999 года) получились более капризными, чем старые XU. Хуже заводятся в мороз (недорогое и эффективное решение — замена программы для блока управления двигателем, но фирменный сервис в Минске в этом не поможет), в холодную погоду застывает конденсат в трубке вентиляции картера. Кроме того, если моторы XU в «голодные годы» могут обойтись и 92-м бензином, то «заточенные» под современные стандарты выхлопа двигатели EW плохо приспосабливаются к изменению октанового числа.
Статья: http://abw.by/index....amp;note_id=296
#13
gena
gena
  • Уважаемый
  • сообщений 481
  • Авто:Citroen DS5
WILLI. Статейку прочел, у меня до ситроенсбыл как раз Пыж 406 но он зимой заводился как часы. А после проведенных испытаний если не трудно отпишись, интересно какой будет результат. С увжением Геннадий.
#14
willi
willi
  • Местный
  • сообщений 227
Прошоло пару недель, могу сказать, что проблем с заводкой больше нет. Заводится как часы. Но вот холодная на педаль газа реагирует по прежнему с глюками. Иногда наблюдается небольшой провал, не такой заметный как раньше, но все же есть. Приноровился, если при провале немного отпустить педаль газа и медленно нажать начинает набирать обороты. В общем, результат положительный.
У приятеля, такая же машинка, и тоже, при трогании холодная глохла. Он теперь по утрам не едет сразу а пару мин прогревает, говорит проблема исчезла.
#15
gena
gena
  • Уважаемый
  • сообщений 481
  • Авто:Citroen DS5
Ну а я в очередной раз чтобы задушить жабу перекинул свечи и убедился NGK на помойку. Жаба победила. Суважением Геннадий.
#16
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
А кто кстате какие свечи ставит? Вариантов много -- Чемпиог, Эквием, Бош, Денсо, Беру. ЭнДжиКей не хочу, много пооделок.
Because life’s too short to brew cheap beer...
Ubi vita, ibi poesis
#17
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 070
  • Авто:Не Ситроен
Raendin, сейчас поставил Валео, по 50, что ли, рублей за штуку.Правда, оказалось, что и старые были вполне хорошие, но раз уж купил да старые выкрутил - пришлось менять :)
Стояли Эквием.
#18
Depeche Company
Depeche Company
  • Новички
  • сообщений 11
willi,
Подскажите пожалста, где в Минске вы меняли прошивку?
#19
maramaks
maramaks
  • Новенький
  • сообщений 21
  • Авто:Citroen C3 Picasso
Всем привет! Был на СТО, сказали, что Лукоил, ТНК и ВР - это смерть Ситрам! Кстати, при заводке двигателя жмать на педаль газа не нужно (смотри мануал), прогреть двигатель - святое дело.
#20
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 526
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
на настоящем лукойле - хороший бензин.
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
