Проблема с АКПП
Сообщений в теме: 25
#21
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Помогите. 2.2ХДи , 4НР20 - в положении D не включаются 3 и 4 -е передачи, точнее 3-я на 4200 сама включается, а на 4-ю 3600 переключается, но это только на горячую . На холодную ( первые 1-2 км поездки) все работает нормально, потом всю дорогу проблемы, переключаю вручную.
#22
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Может есть какой нибуть датчик , когда автомат решает что пора переключать передачу ???
#23
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Компьютер АКПП решает ехать вам сегодня, или PRND наблюдать.
#24
valo111111
valo111111
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
На компьютере был у официалов, сказали что все впорядке и проблема с железом, однако в положении М все переключается как обычно. Вот и думаю , поможет ли чем замена масла в АКПП.
Однако проблема осталась : на холодную все передачи переключаются вовремя, как только мотор прогреется 3-я и 4-я в положении Д переключаются далеко за 3000 оборотов.
#25
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 991
  • Авто:Не Ситроен
сливай масло и смотри на его цвет и запах. если цвет черный и есть взвесь, то готовься к неприятностям.
#26
Karlason
Karlason
  • Местный
  • сообщений 113
  • Авто:Не Ситроен
Я тут недавно откапиталил свою ЗФ4ХП20. И могу сказать так, по собственным наблюдениям до капиталки...
Если машина усердно держит обороты и не переключается нормально, наблюдается попытки уйти по оборотам ниже 1500 на скорости около 30 км/ч, но при этом не уходит (т.е. как бы мечится между передачами) = Виной тому ГТФ (Бублик)... Быть может и фрикционы (у меня они были - но гладкие уже, а металлические диски Синие).
В общем, ГТФ на 4ХП20 слабое место. Чувствуем вибрации или проскальзывания и метание (как бы метания) между передачами - Лучше ремонт бублика, пока он всю коробку не убил!
P,s. ах да, я капиталил коробку по причине проворачивания втулки масленного насоса (или выработки).
